Библиотека стандартных изделий
Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
Добрый день форумчане. В очередной раз открываю рубрику глупых вопросов по CREO. Вопрос затрагивает работу с библиотекой стандартных изделий. Задача заключается в том что нужно создать новую библиотеку и при этом не потерять старую.
А теперь вопрос. Возможно ли настроить CREO так, чтобы при открытии старых проектов Creo ссылался на старую библиотеку стандартных изделий, но при создании новых проектов что бы старая библиотека была не доступна для использования?(надеюсь понятно  написал))
Как вариант, создайте разные ярлыки: для работой со старой библиотекой и с новой. И настройте необходимым образом каждый config.pro и search.pro.
а почему нельзя в старую добавить новые каталоги?
Савицкий Сергей
Только что, maxx2000 сказал:
безусловно можно, но с библиотекой не один человек будет работать и думаю что все кто привыкли к старой по привычке будут ее и использовать, а цель этого избежать.
21 минуту назад, davidovka сказал:
метод безусловно рабочий, но очень уж неудобный. постоянно думать и запускать какой ярлык тебе нужен. Проще уже сделать в папке "Library" две папки "Old" и "New" но этот метод оставляет старую библиотеку доступной.
Тогда опишите задачу более полно. Какой критерий "проект старый", "проект новый"
Может в таком случае сделать просто:
- Собрать - Библиотека - ссылка на новую библиотеку
- в search.pro пути и к новой и к старой.
Получается - старые проекты откроются (если в новой библиотек файлы названы иначе) из старой.
13.09.2023 в 14:23, Савицкий Сергей сказал:
В любом случае одноименные  файлы использовать не получится.
Тогда на новые сделай новые параметры и поправь форматку спецификации, тогда старые и выводиться в таблицу не будут, что заставит людей пользовать новые.
Притом, стрые сборки/ спецификации будут работать.
13.09.2023 в 14:35, davidovka сказал:
в search.pro вообще не должно быть упоминаний библиотечных эллементов, но можно сделать новую библиотеку, а старую поместить в work и прописать.
Савицкий Сергей
15.09.2023 в 08:30, fenics555 сказал:
100% я что-то делаю не так ибо это схема у меня не работает.
Делал так - 1. Библиотеку перенес в папку "WORK" (которая находится на локальном диске :D) и дал ей название "Library" при этом все файлы с расширением .mnu остались в папке.
- 2. в Файле search.pro добавил путь "D:\WORK\Library".
при открытии старых сборок модели из этой библиотеки не подгружаются.(((
Изменено пользователем Савицкий Сергей
в search.pro нужно приписывать пути до файлов
если все они не хранятся в library без вложений :g:
Савицкий Сергей
8 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
А если в сборке используется не основная модель, а из таблицы семейств, тогда как правильно это все указать?
20 часов назад, Савицкий Сергей сказал:
ну во-первых, название папки надо поменять, т.к. новая библиотека же где-то есть и называется скорее всего также.
Во-вторых, имена файлов в старой библиотеке и новой должны быть разными. С одинаковыми никак. Соответственно, чтобы старые сборки работали нужно имена файлов поменять у новой сборки. Это касается и имен исполнений в таблицах семейства.
21 час назад, Савицкий Сергей сказал:
вообще не влияет.
в папку work кидаешь этот файлcreate_search_pro.exe
запускаешь его, он бегает по папкам и подпапкам и прописывает в search.pro все пути папок и подпапок, это важно.
Ну в конфиге надо прописать путь к search.pro.
Соответственно, всё, что не будет лежать в папке work в сборках подгружаться не будет, кроме библиотечных эллементов.
8 минут назад, fenics555 сказал:
"Наименование файла" должны тоже быть разными, допустим в старых версиях было din912-m3, в  новых din_912- m3.
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
