Библиотека стандартных изделий
Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
Добрый день форумчане. В очередной раз открываю рубрику глупых вопросов по CREO. Вопрос затрагивает работу с библиотекой стандартных изделий. Задача заключается в том что нужно создать новую библиотеку и при этом не потерять старую.
А теперь вопрос. Возможно ли настроить CREO так, чтобы при открытии старых проектов Creo ссылался на старую библиотеку стандартных изделий, но при создании новых проектов что бы старая библиотека была не доступна для использования?(надеюсь понятно  написал))
davidovka
Как вариант, создайте разные ярлыки: для работой со старой библиотекой и с новой. И настройте необходимым образом каждый config.pro и search.pro.
а почему нельзя в старую добавить новые каталоги?
Савицкий Сергей
Только что, maxx2000 сказал:
безусловно можно, но с библиотекой не один человек будет работать и думаю что все кто привыкли к старой по привычке будут ее и использовать, а цель этого избежать.
21 минуту назад, davidovka сказал:
метод безусловно рабочий, но очень уж неудобный. постоянно думать и запускать какой ярлык тебе нужен. Проще уже сделать в папке "Library" две папки "Old" и "New" но этот метод оставляет старую библиотеку доступной.
davidovka
Тогда опишите задачу более полно. Какой критерий "проект старый", "проект новый"
Может в таком случае сделать просто:
- Собрать - Библиотека - ссылка на новую библиотеку
- в search.pro пути и к новой и к старой.
Получается - старые проекты откроются (если в новой библиотек файлы названы иначе) из старой.
fenics555
13.09.2023 в 14:23, Савицкий Сергей сказал:
В любом случае одноименные  файлы использовать не получится.
Тогда на новые сделай новые параметры и поправь форматку спецификации, тогда старые и выводиться в таблицу не будут, что заставит людей пользовать новые.
Притом, стрые сборки/ спецификации будут работать.
13.09.2023 в 14:35, davidovka сказал:
в search.pro вообще не должно быть упоминаний библиотечных эллементов, но можно сделать новую библиотеку, а старую поместить в work и прописать.
Савицкий Сергей
15.09.2023 в 08:30, fenics555 сказал:
100% я что-то делаю не так ибо это схема у меня не работает.
Делал так - 1. Библиотеку перенес в папку "WORK" (которая находится на локальном диске :D) и дал ей название "Library" при этом все файлы с расширением .mnu остались в папке.
- 2. в Файле search.pro добавил путь "D:\WORK\Library".
при открытии старых сборок модели из этой библиотеки не подгружаются.(((
Edited by Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
8 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
в search.pro нужно приписывать пути до файлов
если все они не хранятся в library без вложений :g:
А если в сборке используется не основная модель, а из таблицы семейств, тогда как правильно это все указать?
20 часов назад, Савицкий Сергей сказал:
ну во-первых, название папки надо поменять, т.к. новая библиотека же где-то есть и называется скорее всего также.
Во-вторых, имена файлов в старой библиотеке и новой должны быть разными. С одинаковыми никак. Соответственно, чтобы старые сборки работали нужно имена файлов поменять у новой сборки. Это касается и имен исполнений в таблицах семейства.
21 час назад, Савицкий Сергей сказал:
вообще не влияет.
в папку work кидаешь этот файлcreate_search_pro.exe
запускаешь его, он бегает по папкам и подпапкам и прописывает в search.pro все пути папок и подпапок, это важно.
Ну в конфиге надо прописать путь к search.pro.
Соответственно, всё, что не будет лежать в папке work в сборках подгружаться не будет, кроме библиотечных эллементов.
8 минут назад, fenics555 сказал:
"Наименование файла" должны тоже быть разными, допустим в старых версиях было din912-m3, в  новых din_912- m3.
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
