Вставка первой детали в сборку
Помогите разобраться плиз! При вставке первой фиксированной детали в сборку деталь отскакивает от исходной точки куда-то в сторону,хотя курсор показывает совмещение исходных точек. На рабочем компе встает нормально. SW2007 сп2
а в детали исходная точка точно там где нужно? А вобще это еще один страшный глюк солида
Вот результат. К сожалению во время вставки кнопка принсрин почему-то не срабатывает,но уверяю за 10 лет работы вставлять первую деталь в исходную точку умею. Причем обратил внимание,что вылезает этот глюк тока на домашнем компе. Мож где в настройках все-таки есть заветная галочка?
Я несколько раз нарвался на неприятности (связанные с определением моментов инерции, положения центра тяжести и пр.) из-за некорректной автоматической фиксации первого компонента.
С тех пор на первой детали я освобождаю фиксацию и вручную добавляю 3 сопряжения по нужным мне плоскостям, осям или точкам. Это дольше секунд на 30, но надёжнее. ИМХО.
<{POST_SNAPBACK}>
Больно нудно... А можно просто выбрать деталь, а потом не втаскивая в область отображения документа нажать галочку ОК... В таком случае деталь или сборка будет вставлена и зафиксирована в исходной точке с полным совпадением по основным начальным поверхностям...
Фигушки! И в менеджере, и в правом углу пробовал. Причем предварительно показывает совпадение исходных точек. Как тока Ок., так сразу "отъезжает"
Инет чейто заклинило
Я даже на другом компе попробовал Ок. (Плясать так плясать с бубном)
<{POST_SNAPBACK}>
В SW2005 и SW2007 все работает. Только так детали и вставляю. Ни когда расхождений не было.
И у меня раньше было все намано.И на работе в том-же2007 без проблем.
Нашел!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все-таки десятилетний опыт "танцев с бубном"!!!
Если тянуть из открытого окна,причем не из графической области,а из менеджера, то встает и фиксируется намано.
А мож потому,что одновременно "Ленинград" слушал помогло????
Есть такой глючок. Причём зависит от машины - где-то работает, где-то нет. Выход действительно таскать из менеджера конструирования детали в менеджер конструирования сборки. 100% работает и по плоскостям и исходным точкам фиксит грамотно.
Встретил такое впервые в SW2006. Раньше таскал из графической области, а после такого глюка, только через меню Insert, Manager и обязательный щелчок мыши в Manager-e. Ничего, привык, зато ноль в ноль. Даже удивился, что тема еще жива....
Надо открывать два окна - сборку и деталь, затем перетаскивать деталь в сборку. Я вообще-то, только так и работаю. И удобнее, по-моему.
А, видимо, глючок то есть...
PS. SW 2007 SP0.
<{POST_SNAPBACK}>
Кому чего в некоторых случаях так таскаю, но очень редко. Экран маловат, в 17'' не удобно с двумя окнами работать...
PS. SW 2007 SP0.
<{POST_SNAPBACK}>
Может и есть, но мне повезло и я его не видел. Правда масштабное освоение SW2007 начал с SP2.0, а ныне уже SP3.0
