Отверстия
Jenny
Добрый день. Можете подсказать, пожалуйста, как на чертежах в крео автоматически проставлять количество сделанных отверстий (9 отв. 3,2)? И есть ли волшебная кнопочка, которая бы раскрашивала четверть/половину отверстия?
9отв проще руками. А отверстия сначала делаешь патерном, потом делаешь эскиз четверти привязанный к оси первого патерна. И все будет. 13 лет назад так делал :)))
Что значит патерном?)
Ну это к примеру 9. А если их 500шт))))
05.09.2023 в 11:24, Jenny сказал:
если эти отверстия сделанны одним массивом- то настройкой заметки.
Ну а если просто натыканные отверстия (каждое отдельной операццией) - то никак.
Заметка в пространстве модели? Но это же тоже получается в ручную сам делаешь. Или есть инсирумент? В Инвенторе просто одной кнопкой это делается на чертеже. С учетос что все отверстия построены на одной поверхности.
И еще вопрос. Есть ли инструмент обозначения одинаковых отверстий на виде чертежа? Допустим диаметр одинаковый, а глубина разная.
3 часа назад, Jenny сказал:
ручками символом
так каждый раз id параметра меняется, его и надо скопировать в размер отверстия.
1 hour ago, fenics555 said:
ручками символом
А может скрин сделать что в заметке писать? Просто самому ручками получается. Извините за тупые вопросы.
20 hours ago, Vladimir_Gorshkov said:
Массивом.
Что массивом? Да отверстия выполнятся массивом. Но их количество на чертеже не напишется автоматически.
Изменено пользователем Jenny
19 hours ago, maxx2000 said:
чертёж печатной платы чтоль делаешь?
Нет. Мне интересно как проставить автоматически количество отверстий. Т.к. в инветоре это выполняется 1 кнопкой и сидеть считать не надо.
Но т.к. по ходу никак нельзя, то только сделав табличку посмотреть на номер последнего элемента и записать ручками в заметке.  Ну хоть фактической заметкой ращсера допуск с диаметром ставится))))
В Creo 10 создаются параметры массива с количеством элементов.
Полуавтоматически можно делать если массив не двумерный.
Если дважды щелкнуть по цифре кол-ва отверстий то можно изменить их количество
2 часа назад, davidovka сказал:
Если
ну это не авто, иногда быстрее сразу руками вбить.
4 часа назад, fenics555 сказал:
ручками символом
я цитировал :
8 часов назад, Jenny сказал:
, НЕ про заметку, а символ обозначения одинаковых отверстий!
На этом форуме в отверстиях, их обозначениях и заметке всех лучше разбирается @persona1980_1
Наверно он занят, поэтому и не отвечает.
и далее по его каналу....
2 часа назад, fenics555 сказал:
поэтому и сделал несколько кнопок (видно на скринах) с самыми частыми количествами, 2отв., 3отв., 4отв. и на последней открывается окно что б вписать вручную
Благодарю. Я как раз смотрела его канал. Но немного логика крео отличается от инвентора, по тому малость понимание страдает. И подумалось, что проще спросить онлайн так сказать)
Благодарю) но меня интересовал вопрос, когда не просто в линию массив, а по эскизу сделан, т.е. опорными точками с различным расположением.
У нас крео 5. Теперь 10 хочется)))) раз там можно увидеть этот параметр
2 часа назад, Jenny сказал:
крео весь параметризирован, не важно какая версия.
Тогда подскажите, где увидеть тот параметр, который наглядно показан в ролике, но про крео 10.
Я понимаю, что он весь параметризирован. Он так и называется))
В дереве наводите в модели мышь на массив. Нажимаете первую кнопку в выпадающем списке. Подсвечиваются все размеры. Наводите мышь на количество, отображается переменная p.
Можно и в чертеже посмотреть.
12 часов назад, Jenny сказал:
В этом случае только вручную, т. к. этот параметр для данного типа массива не создается. Если другой тип массива, то в чертеже можно вытянуть для отверстия заметку, например 5 ОТВЕРСТИЯ. В свойствах этой заметки и будет параметр, отвечающий за кол-во отв. в массиве.
Спасибо. Вот это плохо. А в 10 как видно в ролике выше уже реализовано. Эх
Я говорю не про такой массив. А про массив по точкам сделанным в эскизе. Мне выше уже ответили.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
