Отверстия
Jenny
Добрый день. Можете подсказать, пожалуйста, как на чертежах в крео автоматически проставлять количество сделанных отверстий (9 отв. 3,2)? И есть ли волшебная кнопочка, которая бы раскрашивала четверть/половину отверстия?
9отв проще руками. А отверстия сначала делаешь патерном, потом делаешь эскиз четверти привязанный к оси первого патерна. И все будет. 13 лет назад так делал :)))
Что значит патерном?)
Ну это к примеру 9. А если их 500шт))))
чертёж печатной платы чтоль делаешь?
fenics555
05.09.2023 в 11:24, Jenny сказал:
если эти отверстия сделанны одним массивом- то настройкой заметки.
Ну а если просто натыканные отверстия (каждое отдельной операццией) - то никак.
Заметка в пространстве модели? Но это же тоже получается в ручную сам делаешь. Или есть инсирумент? В Инвенторе просто одной кнопкой это делается на чертеже. С учетос что все отверстия построены на одной поверхности.
И еще вопрос. Есть ли инструмент обозначения одинаковых отверстий на виде чертежа? Допустим диаметр одинаковый, а глубина разная.
fenics555
3 часа назад, Jenny сказал:
ручками символом
так каждый раз id параметра меняется, его и надо скопировать в размер отверстия.
1 hour ago, fenics555 said:
ручками символом
А может скрин сделать что в заметке писать? Просто самому ручками получается. Извините за тупые вопросы.
20 hours ago, Vladimir_Gorshkov said:
Массивом.
Что массивом? Да отверстия выполнятся массивом. Но их количество на чертеже не напишется автоматически.
Edited by Jenny
Нет. Мне интересно как проставить автоматически количество отверстий. Т.к. в инветоре это выполняется 1 кнопкой и сидеть считать не надо.
Но т.к. по ходу никак нельзя, то только сделав табличку посмотреть на номер последнего элемента и записать ручками в заметке.  Ну хоть фактической заметкой ращсера допуск с диаметром ставится))))
davidovka
В Creo 10 создаются параметры массива с количеством элементов.
Полуавтоматически можно делать если массив не двумерный.
Если дважды щелкнуть по цифре кол-ва отверстий то можно изменить их количество
fenics555
2 часа назад, davidovka сказал:
Если
ну это не авто, иногда быстрее сразу руками вбить.
4 часа назад, fenics555 сказал:
ручками символом
я цитировал :
8 часов назад, Jenny сказал:
, НЕ про заметку, а символ обозначения одинаковых отверстий!
fenics555
На этом форуме в отверстиях, их обозначениях и заметке всех лучше разбирается @persona1980_1
Наверно он занят, поэтому и не отвечает.
и далее по его каналу....
davidovka
2 часа назад, fenics555 сказал:
поэтому и сделал несколько кнопок (видно на скринах) с самыми частыми количествами, 2отв., 3отв., 4отв. и на последней открывается окно что б вписать вручную
Благодарю. Я как раз смотрела его канал. Но немного логика крео отличается от инвентора, по тому малость понимание страдает. И подумалось, что проще спросить онлайн так сказать)
Благодарю) но меня интересовал вопрос, когда не просто в линию массив, а по эскизу сделан, т.е. опорными точками с различным расположением.
У нас крео 5. Теперь 10 хочется)))) раз там можно увидеть этот параметр
fenics555
2 часа назад, Jenny сказал:
крео весь параметризирован, не важно какая версия.
Тогда подскажите, где увидеть тот параметр, который наглядно показан в ролике, но про крео 10.
Я понимаю, что он весь параметризирован. Он так и называется))
Sergey___1978
В дереве наводите в модели мышь на массив. Нажимаете первую кнопку в выпадающем списке. Подсвечиваются все размеры. Наводите мышь на количество, отображается переменная p.
Можно и в чертеже посмотреть.
persona1980_1
12 часов назад, Jenny сказал:
В этом случае только вручную, т. к. этот параметр для данного типа массива не создается. Если другой тип массива, то в чертеже можно вытянуть для отверстия заметку, например 5 ОТВЕРСТИЯ. В свойствах этой заметки и будет параметр, отвечающий за кол-во отв. в массиве.
Спасибо. Вот это плохо. А в 10 как видно в ролике выше уже реализовано. Эх
Я говорю не про такой массив. А про массив по точкам сделанным в эскизе. Мне выше уже ответили.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
