Отверстия
Jenny
Добрый день. Можете подсказать, пожалуйста, как на чертежах в крео автоматически проставлять количество сделанных отверстий (9 отв. 3,2)? И есть ли волшебная кнопочка, которая бы раскрашивала четверть/половину отверстия?
9отв проще руками. А отверстия сначала делаешь патерном, потом делаешь эскиз четверти привязанный к оси первого патерна. И все будет. 13 лет назад так делал :)))
Что значит патерном?)
Ну это к примеру 9. А если их 500шт))))
05.09.2023 в 11:24, Jenny сказал:
если эти отверстия сделанны одним массивом- то настройкой заметки.
Ну а если просто натыканные отверстия (каждое отдельной операццией) - то никак.
Заметка в пространстве модели? Но это же тоже получается в ручную сам делаешь. Или есть инсирумент? В Инвенторе просто одной кнопкой это делается на чертеже. С учетос что все отверстия построены на одной поверхности.
И еще вопрос. Есть ли инструмент обозначения одинаковых отверстий на виде чертежа? Допустим диаметр одинаковый, а глубина разная.
3 часа назад, Jenny сказал:
ручками символом
так каждый раз id параметра меняется, его и надо скопировать в размер отверстия.
1 hour ago, fenics555 said:
ручками символом
А может скрин сделать что в заметке писать? Просто самому ручками получается. Извините за тупые вопросы.
20 hours ago, Vladimir_Gorshkov said:
Массивом.
Что массивом? Да отверстия выполнятся массивом. Но их количество на чертеже не напишется автоматически.
Изменено пользователем Jenny
19 hours ago, maxx2000 said:
чертёж печатной платы чтоль делаешь?
Нет. Мне интересно как проставить автоматически количество отверстий. Т.к. в инветоре это выполняется 1 кнопкой и сидеть считать не надо.
Но т.к. по ходу никак нельзя, то только сделав табличку посмотреть на номер последнего элемента и записать ручками в заметке.  Ну хоть фактической заметкой ращсера допуск с диаметром ставится))))
В Creo 10 создаются параметры массива с количеством элементов.
Полуавтоматически можно делать если массив не двумерный.
Если дважды щелкнуть по цифре кол-ва отверстий то можно изменить их количество
2 часа назад, davidovka сказал:
Если
ну это не авто, иногда быстрее сразу руками вбить.
4 часа назад, fenics555 сказал:
ручками символом
я цитировал :
8 часов назад, Jenny сказал:
, НЕ про заметку, а символ обозначения одинаковых отверстий!
На этом форуме в отверстиях, их обозначениях и заметке всех лучше разбирается @persona1980_1
Наверно он занят, поэтому и не отвечает.
и далее по его каналу....
2 часа назад, fenics555 сказал:
поэтому и сделал несколько кнопок (видно на скринах) с самыми частыми количествами, 2отв., 3отв., 4отв. и на последней открывается окно что б вписать вручную
Благодарю. Я как раз смотрела его канал. Но немного логика крео отличается от инвентора, по тому малость понимание страдает. И подумалось, что проще спросить онлайн так сказать)
Благодарю) но меня интересовал вопрос, когда не просто в линию массив, а по эскизу сделан, т.е. опорными точками с различным расположением.
У нас крео 5. Теперь 10 хочется)))) раз там можно увидеть этот параметр
2 часа назад, Jenny сказал:
крео весь параметризирован, не важно какая версия.
Тогда подскажите, где увидеть тот параметр, который наглядно показан в ролике, но про крео 10.
Я понимаю, что он весь параметризирован. Он так и называется))
В дереве наводите в модели мышь на массив. Нажимаете первую кнопку в выпадающем списке. Подсвечиваются все размеры. Наводите мышь на количество, отображается переменная p.
Можно и в чертеже посмотреть.
12 часов назад, Jenny сказал:
В этом случае только вручную, т. к. этот параметр для данного типа массива не создается. Если другой тип массива, то в чертеже можно вытянуть для отверстия заметку, например 5 ОТВЕРСТИЯ. В свойствах этой заметки и будет параметр, отвечающий за кол-во отв. в массиве.
Спасибо. Вот это плохо. А в 10 как видно в ролике выше уже реализовано. Эх
Я говорю не про такой массив. А про массив по точкам сделанным в эскизе. Мне выше уже ответили.
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
