Отверстия
Jenny
Добрый день. Можете подсказать, пожалуйста, как на чертежах в крео автоматически проставлять количество сделанных отверстий (9 отв. 3,2)? И есть ли волшебная кнопочка, которая бы раскрашивала четверть/половину отверстия?
9отв проще руками. А отверстия сначала делаешь патерном, потом делаешь эскиз четверти привязанный к оси первого патерна. И все будет. 13 лет назад так делал :)))
Что значит патерном?)
Ну это к примеру 9. А если их 500шт))))
05.09.2023 в 11:24, Jenny сказал:
если эти отверстия сделанны одним массивом- то настройкой заметки.
Ну а если просто натыканные отверстия (каждое отдельной операццией) - то никак.
Заметка в пространстве модели? Но это же тоже получается в ручную сам делаешь. Или есть инсирумент? В Инвенторе просто одной кнопкой это делается на чертеже. С учетос что все отверстия построены на одной поверхности.
И еще вопрос. Есть ли инструмент обозначения одинаковых отверстий на виде чертежа? Допустим диаметр одинаковый, а глубина разная.
3 часа назад, Jenny сказал:
ручками символом
так каждый раз id параметра меняется, его и надо скопировать в размер отверстия.
1 hour ago, fenics555 said:
ручками символом
А может скрин сделать что в заметке писать? Просто самому ручками получается. Извините за тупые вопросы.
20 hours ago, Vladimir_Gorshkov said:
Массивом.
Что массивом? Да отверстия выполнятся массивом. Но их количество на чертеже не напишется автоматически.
Изменено пользователем Jenny
19 hours ago, maxx2000 said:
чертёж печатной платы чтоль делаешь?
Нет. Мне интересно как проставить автоматически количество отверстий. Т.к. в инветоре это выполняется 1 кнопкой и сидеть считать не надо.
Но т.к. по ходу никак нельзя, то только сделав табличку посмотреть на номер последнего элемента и записать ручками в заметке.  Ну хоть фактической заметкой ращсера допуск с диаметром ставится))))
В Creo 10 создаются параметры массива с количеством элементов.
Полуавтоматически можно делать если массив не двумерный.
Если дважды щелкнуть по цифре кол-ва отверстий то можно изменить их количество
2 часа назад, davidovka сказал:
Если
ну это не авто, иногда быстрее сразу руками вбить.
4 часа назад, fenics555 сказал:
ручками символом
я цитировал :
8 часов назад, Jenny сказал:
, НЕ про заметку, а символ обозначения одинаковых отверстий!
На этом форуме в отверстиях, их обозначениях и заметке всех лучше разбирается @persona1980_1
Наверно он занят, поэтому и не отвечает.
и далее по его каналу....
2 часа назад, fenics555 сказал:
поэтому и сделал несколько кнопок (видно на скринах) с самыми частыми количествами, 2отв., 3отв., 4отв. и на последней открывается окно что б вписать вручную
Благодарю. Я как раз смотрела его канал. Но немного логика крео отличается от инвентора, по тому малость понимание страдает. И подумалось, что проще спросить онлайн так сказать)
Благодарю) но меня интересовал вопрос, когда не просто в линию массив, а по эскизу сделан, т.е. опорными точками с различным расположением.
У нас крео 5. Теперь 10 хочется)))) раз там можно увидеть этот параметр
2 часа назад, Jenny сказал:
крео весь параметризирован, не важно какая версия.
Тогда подскажите, где увидеть тот параметр, который наглядно показан в ролике, но про крео 10.
Я понимаю, что он весь параметризирован. Он так и называется))
В дереве наводите в модели мышь на массив. Нажимаете первую кнопку в выпадающем списке. Подсвечиваются все размеры. Наводите мышь на количество, отображается переменная p.
Можно и в чертеже посмотреть.
12 часов назад, Jenny сказал:
В этом случае только вручную, т. к. этот параметр для данного типа массива не создается. Если другой тип массива, то в чертеже можно вытянуть для отверстия заметку, например 5 ОТВЕРСТИЯ. В свойствах этой заметки и будет параметр, отвечающий за кол-во отв. в массиве.
Спасибо. Вот это плохо. А в 10 как видно в ролике выше уже реализовано. Эх
Я говорю не про такой массив. А про массив по точкам сделанным в эскизе. Мне выше уже ответили.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
