Одна деталь и несколько нулевых точек.
Hunt
Прошу прощения, что создаю отдельный пост для этого вопроса, но не смог отыскать поиском ответа на вопрос.
Имеется деталь и обработка к ней, есть несколько тисков и нулевых точек к ним. Нужно чтобы первый инструмент отработал все базы(G54, G55, .. и т.д.), сменился отработал все операции связанные с ним на всех базах. Задача минимизировать количество смен инструмента.
Уверен, вопрос плёвый, заранее благодарен за ответы.
На сименсе это делается простым размножением. А вам как жуку - пускай гадалка советует.
41 минуту назад, lem_on сказал:
Почему как жуку?
Из вопроса понятно, что фрезерный, стойка не важна. На пальцах для фруктов ).
Один станок 3х осевой, на стойке fanuc, установлены 2 заготовки в тисках. Одна заготовка имеет привязку G54, вторая G55, как объяснить NX'у, что программа обработки для этой одной детали написанной из нескольких инструментов, нужно обработать сначала операции связанные с первым инструментом, сначала на первой базе G54, затем на второй G55, сменить инструмент и снова все операции связанные с инструментом на базе G54, затем на второй G55.
15 минут назад, Hunt сказал:
стойка не важна
если делать через подпрограмму, то важна, а делать лучше через неё, а не силами САМ
я как человек не знающий NX , но разбирающийся в другой системе думаю, можно скопировать переход и в нем (хотя в НХ он называется вроде операцией) можно прописать другую систему
Да, такой способ пользуемся, но не нравится, что много подпрограмм и нужна главная(бывает и по 20 смен инструмента, а это уже 21 программа). Встречал на просторах youtube как такое делали чисто средствами NX'a, но не сохранил, к сожалению.
@Hunt Как вариант:
#101=54 (NCSYS_START)
#102=59 (NCYC_END)
WHILE[#101LT#102]DO1
G#101 (SELECT_CSYS)
.....обработка.....
#101=#101+1
END1
Один раз составил программу с кучей инструментов, кучей нулей, с вызовом подпрограмм (или лабов), а потом подствляй туда разные проги, с теми же названиями. и стирай ненужные кадры. И программисту  счастье - не думать про 2-20 тисков, одну деталь отработал и оператору отдал.
Много раз так делал в NX и не понимаю проблемы? Что конкретно не получается?
В навигаторе у вас созданы главная СКС и локальные СКС. Какждая из СКС соответствует своей установке.
В разделе навигатора "программы" перетащите операции, где работает один и тот же инструмент, в одну программу в нужной последовательности. И так делаете для всех инструментов.
В разделе навигатора "СКС и воркспис" операции останутся на своих местах со своими нулевыми точками и плоскостью безопасности для каждой из них, а в разделе "программ" они объединятся в одну программу.
(Вам потребуется для каждой операции установить точку отхода повыше, так как разные тиски  могут быть разной высоты и при переходе инструмент может ударится в тиски с другой нулевой точкой.)
Изменено пользователем drion
1 час назад, drion сказал:
точнее по самым высоким тискам
11 часов назад, Ander сказал:
По этому принципу похоже и придется делать.
Как я стал делать: Убрал из стандартного поста fanuc'a NX вызов нулевой точки(G54), поменял M02 на M99, убрал смену инструмента, пишу ее вручную(т.к. каждый вызов это подъем на точку смены).
На примере программы с инструментами:
O0001
T01M06
G54
M98 P0002
G55
M98 P0002
G56
M98 P0002
G57
M98 P0002
T02M06
G54
M98 P0003
G55
M98 P0003
G56
M98 P0003
G57
M98 P0003
T03M06
G54
M98 P0004
G55
M98 P0004
G56
M98 P0004
G57
M98 P0004
G91G28Z0
G91G28Y0
M02
O0002
<программа обработки>
M99
O0003
M99
O0004
M99
Если кто-то знает способ проще, пожалуйста отпишитесь.
8 минут назад, Hunt сказал:
Так тебе уже написали
Ну либо сгруппируй операции по инструменту автоматически если NX такое умеет
В примере, там и так сгруппировано по инструментам, читайте внимательнее ;)
Я про более элегантный способ, без разделения на подпрограммы, а сгенерировать одну программу силами NX.
Так если сгруппировать операции во всех установах по инструменту то и будет одна программа, без всяких подпрограмм.
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
