Одна деталь и несколько нулевых точек.
Hunt
Прошу прощения, что создаю отдельный пост для этого вопроса, но не смог отыскать поиском ответа на вопрос.
Имеется деталь и обработка к ней, есть несколько тисков и нулевых точек к ним. Нужно чтобы первый инструмент отработал все базы(G54, G55, .. и т.д.), сменился отработал все операции связанные с ним на всех базах. Задача минимизировать количество смен инструмента.
Уверен, вопрос плёвый, заранее благодарен за ответы.
lem_on
На сименсе это делается простым размножением. А вам как жуку - пускай гадалка советует.
41 минуту назад, lem_on сказал:
Почему как жуку?
lem_on
Только что, Hunt сказал:
Почему как жуку?
Потому что станки разные бывают.
Из вопроса понятно, что фрезерный, стойка не важна. На пальцах для фруктов ).
Один станок 3х осевой, на стойке fanuc, установлены 2 заготовки в тисках. Одна заготовка имеет привязку G54, вторая G55, как объяснить NX'у, что программа обработки для этой одной детали написанной из нескольких инструментов, нужно обработать сначала операции связанные с первым инструментом, сначала на первой базе G54, затем на второй G55, сменить инструмент и снова все операции связанные с инструментом на базе G54, затем на второй G55.
cheb_volk
15 минут назад, Hunt сказал:
стойка не важна
если делать через подпрограмму, то важна, а делать лучше через неё, а не силами САМ
я как человек не знающий NX , но разбирающийся в другой системе думаю, можно скопировать переход и в нем (хотя в НХ он называется вроде операцией) можно прописать другую систему
Да, такой способ пользуемся, но не нравится, что много подпрограмм и нужна главная(бывает и по 20 смен инструмента, а это уже 21 программа). Встречал на просторах youtube как такое делали чисто средствами NX'a, но не сохранил, к сожалению.
mr_Voden
@Hunt Как вариант:
#101=54 (NCSYS_START)
#102=59 (NCYC_END)
WHILE[#101LT#102]DO1
G#101 (SELECT_CSYS)
.....обработка.....
#101=#101+1
END1
Ander
Один раз составил программу с кучей инструментов, кучей нулей, с вызовом подпрограмм (или лабов), а потом подствляй туда разные проги, с теми же названиями. и стирай ненужные кадры. И программисту  счастье - не думать про 2-20 тисков, одну деталь отработал и оператору отдал.
5axisCNC
Много раз так делал в NX и не понимаю проблемы? Что конкретно не получается?
В навигаторе у вас созданы главная СКС и локальные СКС. Какждая из СКС соответствует своей установке.
В разделе навигатора "программы" перетащите операции, где работает один и тот же инструмент, в одну программу в нужной последовательности. И так делаете для всех инструментов.
В разделе навигатора "СКС и воркспис" операции останутся на своих местах со своими нулевыми точками и плоскостью безопасности для каждой из них, а в разделе "программ" они объединятся в одну программу.
(Вам потребуется для каждой операции установить точку отхода повыше, так как разные тиски  могут быть разной высоты и при переходе инструмент может ударится в тиски с другой нулевой точкой.)
Edited by drion
1 час назад, drion сказал:
точнее по самым высоким тискам
11 часов назад, Ander сказал:
По этому принципу похоже и придется делать.
Как я стал делать: Убрал из стандартного поста fanuc'a NX вызов нулевой точки(G54), поменял M02 на M99, убрал смену инструмента, пишу ее вручную(т.к. каждый вызов это подъем на точку смены).
На примере программы с инструментами:
O0001
T01M06
G54
M98 P0002
G55
M98 P0002
G56
M98 P0002
G57
M98 P0002
T02M06
G54
M98 P0003
G55
M98 P0003
G56
M98 P0003
G57
M98 P0003
T03M06
G54
M98 P0004
G55
M98 P0004
G56
M98 P0004
G57
M98 P0004
G91G28Z0
G91G28Y0
M02
O0002
<программа обработки>
M99
O0003
M99
O0004
M99
Если кто-то знает способ проще, пожалуйста отпишитесь.
8 минут назад, Hunt сказал:
Так тебе уже написали
Ну либо сгруппируй операции по инструменту автоматически если NX такое умеет
В примере, там и так сгруппировано по инструментам, читайте внимательнее ;)
Я про более элегантный способ, без разделения на подпрограммы, а сгенерировать одну программу силами NX.
Так если сгруппировать операции во всех установах по инструменту то и будет одна программа, без всяких подпрограмм.
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
