Моделирование
Denchik96
5 часов назад, Denchik96 сказал:
Каким способом можно отрисовать винтовую поверхность втулки?
Если только обозначение резьбы, то Примечания-Условное изображение резьбы.
Если спираль, то соответствующий инструмент и вырез профиля резьбы по этой самой спирали.
А вообще начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
15 часов назад, Denchik96 сказал:
Здравствуйте! Каким способом можно отрисовать винтовую поверхность втулки?
https://ibb.co/9Vp5xtN
Жили у Бабусси три веселых Гуся ....
Бяда :doh:.
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
