CREO TOOLKIT C++
SLWRKX
Добрый день.
У кого получилось приручить тулкит С++, отпишите?
Нужна помощь.
официальный пример скачал пробовал компилить в VS2019, ошибок целое облако вылезло. хотя все переменные сред установил.
кто готов помочь платно за 2-3к руб?) напишите телегу, созвонимся)
03.09.2023 в 09:37, Max999 сказал:
Ошибки - в студию.
Серьезность    Код    Описание    Проект    Файл    Строка    Состояние подавления
Ошибка    U1077    "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\VC\Tools\MSVC\14.29.30133\bin\HostX86\x64\link.EXE" : ������������ ��� "0x49d"    make_install    C:\Program Files\PTC\Creo 10.0.0.0\Common Files\protoolkit\x86e_win64\obj\protk_install_example\make_install\NMAKE    1
Ошибка    LNK1181    не удается открыть входной файл "kernel32.lib"    make_install    C:\Program Files\PTC\Creo 10.0.0.0\Common Files\protoolkit\x86e_win64\obj\protk_install_example\make_install\LINK    1
Ошибка    MSB3073    выход из команды "nmake /f make_install dll" с кодом 2.    make_install    C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\MSBuild\Microsoft\VC\v160\Microsoft.MakeFile.Targets    46
я думаю это часть айсберга) если их решить например то еще че нибудь всплывет
3 часа назад, fenics555 сказал:
так ведь билд то нулевой.
что значит нулевой:?
я взял пример с сайта creo, example обычный попробовал скомпилить в VS2019, конечно он будет нулевой , если ошибки во время компиляции повыскакивали
19 часов назад, SLWRKX сказал:
Creo 10.0.0.0
Третье число это билд, у него версия ноль, т.е. это первая версия выпущенная  к пользователям, как правило они бывают глючные.  в идеале для работы использовать не меньше третьего, четвертого, но у десятого крео только две версии вышли, так что попробуйте скачать последнюю на данный момент 10.0.1.0  возможно там часть ошибок уйдёт. ну или проверить подключение  скажем на крео 9, чтобы быть уверенным что проблема не в ранней версии
06.09.2023 в 09:32, RoaD_MaN сказал:
Creo 10.0.0.0
билд версий крео к апи с++ никакого отношения не имеет,
начиная с 6 версии крео апи это работает( с версионностью добавляются лишь новые методы) но ядро взаимодействия одно.
я понимаю что дело в студии(версии или неправильной настройки конфига проекта), скорее всего, но видимо мало спецов кто действительно шарит в с++ api c++ toolkit
Пока здесь нет вопросов по Toolkit C++, а вопросы озвученные выше решаются по первой ссылке из гугла
Есть еще тема с примером, работающим
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
