CREO TOOLKIT C++
SLWRKX
SLWRKX
Добрый день.
У кого получилось приручить тулкит С++, отпишите?
Нужна помощь.
официальный пример скачал пробовал компилить в VS2019, ошибок целое облако вылезло. хотя все переменные сред установил.
кто готов помочь платно за 2-3к руб?) напишите телегу, созвонимся)
28.08.2023 в 14:23, SLWRKX сказал:
Ошибки - в студию.
03.09.2023 в 09:37, Max999 сказал:
Ошибки - в студию.
Серьезность    Код    Описание    Проект    Файл    Строка    Состояние подавления
Ошибка    U1077    "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\VC\Tools\MSVC\14.29.30133\bin\HostX86\x64\link.EXE" : ������������ ��� "0x49d"    make_install    C:\Program Files\PTC\Creo 10.0.0.0\Common Files\protoolkit\x86e_win64\obj\protk_install_example\make_install\NMAKE    1
Ошибка    LNK1181    не удается открыть входной файл "kernel32.lib"    make_install    C:\Program Files\PTC\Creo 10.0.0.0\Common Files\protoolkit\x86e_win64\obj\protk_install_example\make_install\LINK    1
Ошибка    MSB3073    выход из команды "nmake /f make_install dll" с кодом 2.    make_install    C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\MSBuild\Microsoft\VC\v160\Microsoft.MakeFile.Targets    46
я думаю это часть айсберга) если их решить например то еще че нибудь всплывет
fenics555
04.09.2023 в 09:55, SLWRKX сказал:
так ведь билд то нулевой.
3 часа назад, fenics555 сказал:
что значит нулевой:?
я взял пример с сайта creo, example обычный попробовал скомпилить в VS2019, конечно он будет нулевой , если ошибки во время компиляции повыскакивали
RoaD_MaN
19 часов назад, SLWRKX сказал:
Creo 10.0.0.0
Третье число это билд, у него версия ноль, т.е. это первая версия выпущенная  к пользователям, как правило они бывают глючные.  в идеале для работы использовать не меньше третьего, четвертого, но у десятого крео только две версии вышли, так что попробуйте скачать последнюю на данный момент 10.0.1.0  возможно там часть ошибок уйдёт. ну или проверить подключение  скажем на крео 9, чтобы быть уверенным что проблема не в ранней версии
06.09.2023 в 09:32, RoaD_MaN сказал:
Creo 10.0.0.0
билд версий крео к апи с++ никакого отношения не имеет,
начиная с 6 версии крео апи это работает( с версионностью добавляются лишь новые методы) но ядро взаимодействия одно.
я понимаю что дело в студии(версии или неправильной настройки конфига проекта), скорее всего, но видимо мало спецов кто действительно шарит в с++ api c++ toolkit
davidovka
Пока здесь нет вопросов по Toolkit C++, а вопросы озвученные выше решаются по первой ссылке из гугла
Есть еще тема с примером, работающим
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
