Пропадает цвет у деталей.
vladimir_kg
Доброго времени суток, уважаемые.
Наблюдается такая проблема: при работе со сборками (а также с деталями) часть деталей становятся прозрачными. По моим наблюдениям, такое возникает при редактировании какой-либо детали в сборке, при использовании режима "изолировать" или переключении состояния отображения. В общем при каких-либо манипуляциях со сборкой. Восстановить цвет иногда помогает кнопка "перестроить", всегда помогает закрыть и заново открыть сборку (до того момента, пока не придется ее изменять).
Был SW2020 (несколько лет назад) - все работало нормально, а как только обновил до SW2021 - начались такие проблемы. Тогда я подумал что косячно обновилась программа, но при установки на другие машины и на новую винду, проблема остается. Также при последующей установки SW2022 ничего не изменилось.
Сейчас пришел в другую контору, тут у товарища такая же проблема наблюдается в SW2022. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Intel Core i7-12700 OEM
GeForce RTX 3060
DDR4, 32 ГБ
14 часов назад, vladimir_kg сказал:
Настройте этот режим, что бы не редактируемые детали отображались так как вам надо.
Настройте отображение и прозрачность для нужных деталей для каждого СОСТОЯНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ.
GeForce RTX 3060
DDR4, 32 ГБ
Если есть проблемы с отображением не связанные с настройками отображения, то для решения проблемы и тестирования можно попробовать SolidworksRX. Так же в некоторых случаях помогает устранить глюки отключение галочки УЛУЧШИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ в разделе настроек качества отображения программы.
9 часов назад, Kelny сказал:
Наверное я не точно выразился. Режим "изолировать" работает как надо, глюк возникает при выходе из этого режима (в отображении основной сборки), либо (иногда) при переключении состояния отображения, либо при выходе из режима редактирования детали в сборке. Помогает вернуть цвет (иногда) перестроение модели (Ctrl+B) или повторное открытие сборки (всегда).
Вот поймал глюк на видео
Могут ли быть причиной настройки и шаблоны, которые копируются из версии в версию?
@vladimir_kg Попробуйте поэкспериментировать с драйверами видеокарты. Новые - не значит лучшие.
5 часов назад, vladimir_kg сказал:
Используйте более глубокое перестроение Ctrl+Q.
Нет. Часто причиной становятся драйверы видеокарты, это проверяется через SolidworksRX или установкой галолочки Использовать программное ускорение OpenGL (без использования видеокарты гарафика обрабатывается программно через процессор системы).
Так же снять галочку с УЛУЧШИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ графики в настройках программы.
41 минуту назад, Snake 60 сказал:
Экспериментировал, ставил старые и новые, ничего не меняется.
35 минут назад, Kelny сказал:
У меня эта галочка не активна
37 минут назад, Kelny сказал:
Это "повышенная производительность графики"? Если да - снял, проверю
1 час назад, vladimir_kg сказал:
Нужно закрыть все открытые документы, тогда настройка станет активна для изменения. Или использовать программу SolidworksRX, тогда эта галочка активируется при загрузке программы, в случае выбора такого варианта запуска.
При работе программы через аппаратное ускорение видеокарты этой галочки быть не должно.
Да.
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Kelny сказал:
А через SolidworksRX как проверять? Подскажите, пожалуйста, какой там порядок действий
Запустить и выбрать подходящий пункт из предложенных.
15 часов назад, Kelny сказал:
Поработал вчера в этом режиме и без повышенной производительности графики, вроде бы глюков не заметил (может мало времени еще прошло). Получается что причина в драйвере видеокарты? Отсюда возникает вопрос: как выбрать правильный драйвер, перебирать и тестировать методом тыка?
Для непрофессиональных видеокарт, к сожалению, да.
9 часов назад, sloter сказал:
А какие профессиональные видеокарты подходят для работы в SW? Хотелось бы прицениться. Слышал только про серию Quadro.
Только что, vladimir_kg сказал:
так а других то и нет у нВидии :)
Расскажите, уважаемые, у кого какие видеокарты стоят. Так, для общего интереса.
В смысле модели.
10 минут назад, vladimir_kg сказал:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
11 минут назад, vladimir_kg сказал:
https://cccp3d.ru/topic/26069-официально-рекомендованные-для-sw-видеокарты/?do=getLastComment
https://www.solidworks.com/support/hardware-benchmarks
Есть такое. Солид 2023. После перезагрузки программы все востанавливается
25.08.2023 в 13:54, Srgwell сказал:
Получается проблема не у меня одного, а распространенное явление в последнее время. Интересно почему не придумали решение
6 часов назад, vladimir_kg сказал:
Придумали:
А еще хочу спросить (чтобы новую тему не создавать): почему на чертежах иногда не получается выбрать кромку какой-нибудь детали? Например ставишь размеры между деталями на сборочном чертеже, у одной детали можно выделить кромку для указания размера, а ко второй не получается присоединиться, она просто не выделяется. Как ни приближал, как ни тыкал прямо точно в линию или рядом - не получается. Эффект этот возникает рандомно, не смог выявить каких-либо зависимостей. Кто знает?
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
