Пропадает цвет у деталей.
vladimir_kg
vladimir_kg
Доброго времени суток, уважаемые.
Наблюдается такая проблема: при работе со сборками (а также с деталями) часть деталей становятся прозрачными. По моим наблюдениям, такое возникает при редактировании какой-либо детали в сборке, при использовании режима "изолировать" или переключении состояния отображения. В общем при каких-либо манипуляциях со сборкой. Восстановить цвет иногда помогает кнопка "перестроить", всегда помогает закрыть и заново открыть сборку (до того момента, пока не придется ее изменять).
Был SW2020 (несколько лет назад) - все работало нормально, а как только обновил до SW2021 - начались такие проблемы. Тогда я подумал что косячно обновилась программа, но при установки на другие машины и на новую винду, проблема остается. Также при последующей установки SW2022 ничего не изменилось.
Сейчас пришел в другую контору, тут у товарища такая же проблема наблюдается в SW2022. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Intel Core i7-12700 OEM
GeForce RTX 3060
DDR4, 32 ГБ
14 часов назад, vladimir_kg сказал:
Настройте этот режим, что бы не редактируемые детали отображались так как вам надо.
Настройте отображение и прозрачность для нужных деталей для каждого СОСТОЯНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ.
GeForce RTX 3060
DDR4, 32 ГБ
Если есть проблемы с отображением не связанные с настройками отображения, то для решения проблемы и тестирования можно попробовать SolidworksRX. Так же в некоторых случаях помогает устранить глюки отключение галочки УЛУЧШИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ в разделе настроек качества отображения программы.
vladimir_kg
9 часов назад, Kelny сказал:
Наверное я не точно выразился. Режим "изолировать" работает как надо, глюк возникает при выходе из этого режима (в отображении основной сборки), либо (иногда) при переключении состояния отображения, либо при выходе из режима редактирования детали в сборке. Помогает вернуть цвет (иногда) перестроение модели (Ctrl+B) или повторное открытие сборки (всегда).
Вот поймал глюк на видео
Могут ли быть причиной настройки и шаблоны, которые копируются из версии в версию?
Snake 60
@vladimir_kg Попробуйте поэкспериментировать с драйверами видеокарты. Новые - не значит лучшие.
5 часов назад, vladimir_kg сказал:
Используйте более глубокое перестроение Ctrl+Q.
Нет. Часто причиной становятся драйверы видеокарты, это проверяется через SolidworksRX или установкой галолочки Использовать программное ускорение OpenGL (без использования видеокарты гарафика обрабатывается программно через процессор системы).
Так же снять галочку с УЛУЧШИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ графики в настройках программы.
vladimir_kg
41 минуту назад, Snake 60 сказал:
Экспериментировал, ставил старые и новые, ничего не меняется.
35 минут назад, Kelny сказал:
У меня эта галочка не активна
37 минут назад, Kelny сказал:
Это "повышенная производительность графики"? Если да - снял, проверю
1 час назад, vladimir_kg сказал:
Нужно закрыть все открытые документы, тогда настройка станет активна для изменения. Или использовать программу SolidworksRX, тогда эта галочка активируется при загрузке программы, в случае выбора такого варианта запуска.
При работе программы через аппаратное ускорение видеокарты этой галочки быть не должно.
Да.
vladimir_kg
2 часа назад, Kelny сказал:
А через SolidworksRX как проверять? Подскажите, пожалуйста, какой там порядок действий
Запустить и выбрать подходящий пункт из предложенных.
vladimir_kg
15 часов назад, Kelny сказал:
Поработал вчера в этом режиме и без повышенной производительности графики, вроде бы глюков не заметил (может мало времени еще прошло). Получается что причина в драйвере видеокарты? Отсюда возникает вопрос: как выбрать правильный драйвер, перебирать и тестировать методом тыка?
sloter
Для непрофессиональных видеокарт, к сожалению, да.
vladimir_kg
9 часов назад, sloter сказал:
А какие профессиональные видеокарты подходят для работы в SW? Хотелось бы прицениться. Слышал только про серию Quadro.
Snake 60
Только что, vladimir_kg сказал:
так а других то и нет у нВидии :)
vladimir_kg
Расскажите, уважаемые, у кого какие видеокарты стоят. Так, для общего интереса.
В смысле модели.
10 минут назад, vladimir_kg сказал:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
11 минут назад, vladimir_kg сказал:
https://cccp3d.ru/topic/26069-официально-рекомендованные-для-sw-видеокарты/?do=getLastComment
https://www.solidworks.com/support/hardware-benchmarks
Srgwell
Есть такое. Солид 2023. После перезагрузки программы все востанавливается
vladimir_kg
25.08.2023 в 13:54, Srgwell сказал:
Получается проблема не у меня одного, а распространенное явление в последнее время. Интересно почему не придумали решение
vladimir_kg
А еще хочу спросить (чтобы новую тему не создавать): почему на чертежах иногда не получается выбрать кромку какой-нибудь детали? Например ставишь размеры между деталями на сборочном чертеже, у одной детали можно выделить кромку для указания размера, а ко второй не получается присоединиться, она просто не выделяется. Как ни приближал, как ни тыкал прямо точно в линию или рядом - не получается. Эффект этот возникает рандомно, не смог выявить каких-либо зависимостей. Кто знает?
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
