Нарезка детали с шагом
Mikhail91
Добрый день возникла такая проблема, имеется в наличии сложная stl геометрия, которую трудно привести в "человеческий вид" используя средства реверсивного инжиниринга (в SpaceClaim - Auto Skin и Surface skin, а SW - GeoMagic), но ее необходимо проверить на свойства нелинейности, а для этого необходима хорошая сетка КЭ. Поэтому возникла идея нарезать ее на части плоскостями параллельными главным плоскостям, после чего их сгладить и сшить и таким образом получить относительно сглаженную и упорядоченную деталь для CAE расчёта. Подскажите пожалуйста есть ли такой инструмент или какой то аддон в SW или может быть в каких то других CAD системах?
Так в упомянутом Геомэгике можно играться с сеткой - разрядить, сгладить, залатать дыры. Без всякой нарезки.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Да согласен с вами она действительно там есть, но как я понимаю тогда гладкость геометрии тоже уменьшается
14 минут назад, Mikhail91 сказал:
Или увеличится. Гладкость - она такая, капризная и неоднозначная. Я склоняюсь к тому, что гладкость увеличится :) На то оно и сглаживание.
Но всё равно в пределах погрешности.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
    • vik300001
      Помогите, не могу разобраться. Как карту раскроя в лантек экспортировать в DXF? Получается что импорт есть, а экспорта не вижу.
    • Yaroslav_
      @hlibhlib @hlibhlib Доброго дня, поделитесь русификатором пожалуйста.
