Нарезка детали с шагом
Mikhail91
Добрый день возникла такая проблема, имеется в наличии сложная stl геометрия, которую трудно привести в "человеческий вид" используя средства реверсивного инжиниринга (в SpaceClaim - Auto Skin и Surface skin, а SW - GeoMagic), но ее необходимо проверить на свойства нелинейности, а для этого необходима хорошая сетка КЭ. Поэтому возникла идея нарезать ее на части плоскостями параллельными главным плоскостям, после чего их сгладить и сшить и таким образом получить относительно сглаженную и упорядоченную деталь для CAE расчёта. Подскажите пожалуйста есть ли такой инструмент или какой то аддон в SW или может быть в каких то других CAD системах?
Так в упомянутом Геомэгике можно играться с сеткой - разрядить, сгладить, залатать дыры. Без всякой нарезки.
Mikhail91
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Да согласен с вами она действительно там есть, но как я понимаю тогда гладкость геометрии тоже уменьшается
14 минут назад, Mikhail91 сказал:
Или увеличится. Гладкость - она такая, капризная и неоднозначная. Я склоняюсь к тому, что гладкость увеличится :) На то оно и сглаживание.
Но всё равно в пределах погрешности.
Edited by Ветерок
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
