Инверсная подача
PROXXGT
Допиливаю пост на 5 осей. Не могу найти как подключить инверсную подачу. Выводит во все строки одну и туже. Буду благодарен за пример
Edited by PROXXGT
PROXXGT
37 минут назад, Fixedes сказал:
А сам станок может её отрабатывать?
Может, на токарно-фрезерном проблем не было. Ну в смысле пост  выводил подачу рассчитанную на длину пути в конкретном кадре. VF станок
mannul
3 часа назад, PROXXGT сказал:
Настройки пост процессора вкладка подачи + параметр Feed Rate Mode.
PROXXGT
12 минут назад, mannul сказал:
Ставил, не выводит
21 минуту назад, mannul сказал:
mannul
13 часов назад, PROXXGT сказал:
Ставил, не выводит
Use Feed Mode From CLDATA =  No.
Edited by mannul
PROXXGT
18.08.2023 в 11:22, mannul сказал:
Ставит подачу не больше 60. Инверсная работает, а минутная нет. Там вообще 0,25... 0,45..0,55 и.тд
mannul
5 минут назад, PROXXGT сказал:
А это уже вы что то неправильно делаете, либо в посте лимиты увеличить надо, либо в проекте побольше подачу. Ну и инверсная подача не минутная, она зависит от длины перемещения, это надо учитывать.
PROXXGT
21.08.2023 в 22:35, mannul сказал:
Я понимаю. Но мне инверсная в 3 осях не нужна. Пост и то и то должен выводить. Но как только я снимаю галочку Use Feed Mode From CLDATA =  No. Инверсная работает хоть и пределы небольшие. А минутная вообще нет. Ну раз в остальных ок было, думаю догадаюсь откуда проблема, имею пару вариантов
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
