Про резьбу
Поднимаю больную для многих тему :rolleyes:
Воспользовался поиском, но ответ не нашел. Но заранее извиняюсь, вдруг кое то все же упустил
Проблемы следующего плана:
1 Воспользовавшись знаменитой "Вставка->Элементы модели", получил в сборке изображение резьбы. Разбираясь дальше с резьбой, нажал на "скрыть" резьбу. После чего она скрылась. А вот как ее вернуть обратно? :blink:
Если при работе с чертежом детали, в дереве конструирования нажать на "отобразить" "условное изображение резьбы", то резьба появляется обратно.
Но вот на чертеже сборки этот момент не проходит.
2. Есть деталь.
Построен сначало один конец, т.е. получилось 1 тело.
Затем оно было зеркально скопировано, и смещено на несколько мм, чтобы эмитировать деформацию.
Но условное изображение резьбы не сместилось. Как быть?
3. На деталях резьба(в виде наложения текстуры) отображается через раз. Или еще случай - в сборке, у обычной шпильки на одном конце резьба отрисовывается, а на другом нет. Как-то лечится?
Установлен SolidWorks 2007 Sp4
4 И в догонку:
-можно скрыть 1?
- 2 можно удлинить?
- левее от 2 линия не тонкая...
Вопросов много.
Заранее всем большое спасибо за ответы! :)
Изменено пользователем Antonyony
Проблемы следующего плана:......
По первому пункту. View-> Hide/Show Annotation. Появятся скрытые примечания. Мышкой выделяешь нужные резьбы и опять View->Hide/Show Annotation.
По второму пункту не сталкивался.
По третьему пункту. Такое у меня бывает только, когда детали сделаны в предыдущих версиях. После сохранения детали и полного обновления сборки, фича не проявляется.
Спасибо! :clap_1:
С первым пунктом разобрался.
Нет, все сделано в одной версии. И с одним и тем же SP.
Более того, периодически в аксонометрии на той же шпильке текстуру резьбы отрисовывает уже по всей длине :doh:
Блин, в солиде работаю уже года 4, но с чертежами решил связаться только сейчас. Нюансов вылазит уйма
Надо было сразу с чертежником знакомиться, нюансов было бы намного меньше....
Согласен!
Но некоторые "умы" грят - оформляйте, друзья-товарищи, в автокаде. А солид вам нафиг не нужет. Так что пока на стадии переубеждения ;)
Ох уж эти "умы"... По-моему, потеря связи модель -> чертеж, намного "перекроет" все имеющиеся небольшие недостатки оформления чертежа в SW
Antonyony
По 3 пункту - отображение резьбы действительно только текстурой, т.ч. какая разница - через раз или через два, это же фиктивное изображение резьбы.....
Я бы не стал тыкаться во всё это....
По 4 пункту - такое было (именно с резьбой и именно в 2007.04), даже тему делал (вроде), но толку было мало - помучился-помучился и просто скрыл контур резьбы и отрисовал в рукопашную что было нужно....
-можно скрыть 1?
- 2 можно удлинить?
1,2 похоже на черновое качество отображения резьбы. Покопайтесь в свойствах вида
3. Отображается контур отверстия "гайки". в СВ до 2007 включительно единственное средство - в сборке начать редактирование "гайки" в контексте и с помощью инструмента "cavity" вычесть болт из гайки. Интерференция пропадет и картинка приблизится к ЕСКД.
Так то оно так, если бы этим только показывалось на 3D резьба. Но "условным изображением р." показываешь еще и резьбу в чертеже. Если бы не чертеж, то конечно, сделал линию разъема, и наложил текстуру на ружную тебе грань.
Покопался. Действительно, I можно скрыть, но II никак не продливается::
Изображение рис.1
Изображение рис.2
Еще один рис.3:
Где обведено кружком, там на моделе была указана кромка для "условного изобр. р.". Т.е. направление от круга до стрелки.
Меняю направление:
Изображение рис. 4
А в этом случае c II все нормально.
Вот такие пироги :wallbash:
Попробовал.
Проблемы со штриховнкой и точщинами линий решились. Чтобы отключить эти вырезы на детале, для нее создается дополнительная конфигурация? Правильно ли я понял?
Но вылезли новые "нюансы" см. рис.1, второй кружок- после выреза нет продолжения резьбы.
Т.е. исходная деталь:
Изображение рис.5 Изображение рис. 6
И после выреза полостью:
Изображение рис.7 Изображение рис. 8
Правее выреза, изображение резьбы на чертеже отсутствует.
По методологии работы, а не проще не правильнее ли :
P.S. Прошу прощения за кол-во рисунков. Общий объем 505 кб.
Ответ уже Вами найден - это зависит от того какую кромку выбрать. И в 2008 так жеpost-6424-1197059869_thumb.png
Да. У детали две конфигурации-для сборочного и для чертежа детали.
Проще на бумаге эскизик набросать :-). А ТАК сложнее, да. Но методически правильнее. Например, длины изменились и резьбовая часть болта, которая раньше наружу торчала - вся ушла внутрь (т.е. ситуация пришла к Вашему варианту из <noindex>тут</noindex>. Раньше ничего скрывать не надо было, а теперь понадобилось... И кто об этом узнает кроме того чудака, что винт подвинул? А если через "литейные" - элементы то полная автоматизация и голова не болит. Или еще например - на болте канавка и нужно форму ее поменять. Пустяк, а вместо трех линий нужно скрывать уже четыре... И кто в горячке это помнить будет?
Я сторонник крайностей - или эскиз от руки или максимум автоматизации. А чертить в КАДе и потом размеры от балды ставить (не равные расстоянию между линиями) и тому подобное "рукоделье" - это себя не любить, а других - не уважать.
Ну до полной автоматизации мы ещё не доросли (инопланетники не дают), так что пока ручками....
И потом - кто мешает в КАДе чертить 1:1 и с привязкой к сетке, а затем отмасштабировать и размеры НЕ ОТ БАЛДЫ????
Да никто, но 90% чертежей в АКАДе имеют круглые размеры только благодаря округлению, а расстояния между линиями - с микронами... А то и вообще выносные линии в воздухе начинаются, неподалеку от кромок детали...
:poster_offtopic: Прошу прощения за отклонения....
Конечно с подобными методами черчения сталкиваюсь постоянно (только 2 подобных случая сидят рядом - на работе).....
Но я всегда и всем твержу (при работе в Акаде) - работайте по сетке и в М1:1, и в полилиниях, только с привязками - будет меньше проблем.....
Не хочют - им видители проще как на кульмане мазать.....
(о себе - 25 лет работы в Акаде и только по сетке, и в М1:1, и только с привязками (частенько отключались) - никогда проблем с размерами не было, иногда конечно приходилось и "круглые" вводить)......
:surrender: .......
Спасибо, что обратили внимание! Так пробовал, но, видимо, что-то не углядел, раз с первого раза не получилось.
Действительно, если есть вероятность, что узел изменится таким макаром, то мароки прибавится.
Но вот как быть с односторонним отображением резьбы после добавления выреза полостью(рис. 7,8)?
Ну неужели никто с чертежами не работает? :unsure:
И так и не поможет советом насчет резьбы? :surrender:
В 2008-м лечится тем, что указывать резьбу не "до следующей", а на конкретную глубину или "насквозь".
Пробуйте варианты. Метод тыка эффективен, многое недокументировано типа подобных ноу-хау.
ber2004
Огромное Вам спасибо! :clap_1:
Сегодня попробовал, все получилось.
"Метод тыка эффективен, многое недокументировано типа подобных ноу-хау"
Согласен. Да и с опытом приходит :)
Отредактировал сообщение.
Все, решил проблемку, глупил сам
Разбираюсь дальше.
Вот еще один нюанс всплыл.
Насчет выреза полостью.
Есть сборка1. В эту сборку1 вставляем сборку2.
В сборку1 добавляем крепежи, и хотим сделать изображение резьбы для чертежа. Для этого нужно создать вырез полостью в одной из деталей сборки2.
Но не выходит: "В этой детали есть элементы, которые определены в контексте другой сборки "....". Вы можете отредактировать деталь сейчас, но не сможете создать внешние ссылки на компоненты текущей сборки".
Несмотря на сообщение, о том, что можно редактировать деталь без создания внешних ссылок, после нажатия на "Ок" на этом все и заканчивается.
Так что, похоже, в этом случае все же придется вручную скрывать кромки, и заниматься обведением контура и т.п.
1. можно разрешить множественные контексты
2. Но гораздо лучше, чтобы они не понадобились.
3. Лучше - в свойствах сечения будучи на закладке "section scope" мышкой ткнуть в то, что не надо резать
4. Продвинутый способ - использовать свойство IsFastener=1
5. Полость нужна ТОЛЬКО если нужно резать и "вал". Если "вал" не резать (т.е. весь крепеж и еще масса всего) - тогда никаких полостей!!
Еще раз Спасибо!
У меня такая компановка, что удобнее "сборка в сборку"
Насчет этого не понятно...
Ага :) Я не совсем корректно выразился в своем сообщении выше, сказав, что добавил в сборку крепежи. На самом деле это не крепежи, а детали. Хотел, чтобы понятней было.
А в случае с крепежами, конечно :
Да, и еще добавлю один нюансик насчет "галочек"
Чтобы полость обновлялась при изменении размеров, нужно во "внешних ссылках" убрать галку "не создавать внешнии ссылки для модели".
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
