Про резьбу
Прошу извинить , что отрываю от важных дел..
На модели, нужно вокруг центрального отверстия сделать крепежные М3 (4 отверстия), все показано и видно.
Перехожу на чертеж и только отверстия 2,5 (в размере то же ставит Ф2,5), а куда подевалось условное обозначение резьбы???
В предыдущей детальке все стоит ОК. И, что самое противное, настройки у них одинаковые (как по Жванецкому).
Единственное - сменил формат листа (на А3), проверил - все галки стоят на местах.
Сделал все по-новой, не меняя формат, то же самое (значит не формат).
Может что упустил???
Пробовал разные варианты установки отверстия под резьбу.
Круговой массив почему-то лепит только в одной (ненужной) плоскости и все отверстия висят в воздухе. В хелпе все кратенько сложно понять.
Единственный вариант который все ставит:
рисую окружность, оси, вспомогательные линии, привязываю их к осям под углом в 45, произвольно ставлю отверстия после чего перемещаю их точки вставки в точки пересечения окружности и вспомогательных линий. Все встает.
Но на чертеже только отверстия и никакой резьбы.
И еще глюк заметил - почему-то с другой стороны детали немогу проставить углы ко всем вспомогательным линиям, на 3 или 4 ругается и все становятся красные, удаляю один угол все ОК.
Или показывает значение не острого а тупого угла.
Бред какой-то, а може и я тупею.
Изменено пользователем SERoz
В чертеже есть команда, с помощью которой импортируются примечания из модели. Опять нет Солида под рукой, а вспомнить название команды не могу ))) В панельки Примечания есть кнопочка - нарисован размерчик и красненькая галочка... Вот вроде всё!
Изменено пользователем Baron
<{POST_SNAPBACK}>
1. Есть такое, но толькодля чертежей сборок
2. Вставка->элементы модели...
3. Помнится ещё вроде глюк с отображением резьбы на одинаковых элементов в сборке, тут в форуме глюки Solidworks 2007 его вроде описывали, но я так и не успел проверить.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня SW2006 и как-раз сборка (правда мааленькая) и плюс сварка.
Попробую совет Baron'a
Попробовал!!!
И что удивительно - получилось!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Я когда только начал с солидом работать, над этим моментом несколько дней бился ))) Тогда правда было не до смеха )))
Вот и я о том же. Пока поймешь, что где да как, столько времени угорохаешь...
Ну, что не могли они (DS), что-ли сгруппировать все настройки в "свойствах документа", ползай теперь по всем менюшкам и панелькам.
А они еще так запрятаны, что нужно точно знать - что где искать, а ежли не знаешь, то тут и хелп непоможет.
Тут DS не причем. Это было заложено с самого начала SW. Логика настроек вполне нормальная. Если сравнивать с AutoCAD-ом, то по моему, не в пользу последнего. Просто как и всегда, надо изучать матчасть.
P.S. А в Help-e про это все написано....По всей видимости, читали невнимательно... Удачи...
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен!
Но умные люди сначала изучают матерную часть, а уже потом лезут шаловливыми ручками куда не надо. К сожалению изучать эту саму часть приходится во время работы - поэтому не всегда "руки доходят" до нужных мест в хелпе или книжке.
<{POST_SNAPBACK}>
И опять Согласен!!
Но, читать Хелп как книгу, на мой взгляд, довольно сложно. Читаю, когда не могу разобрать что и как, а если и так все понятно, то чего лазить. Хотя, наверное, нужно и слазить - может что новенького по уже старенькому накопаю...
И у меня вопрос по теме:
делаю в чертеже разрез соединения , исключая разрез крепежа, и болт получается без штриховки, нерезрезанный, нормальный - но его тело вообще пропадает, только фаска остается, а линии резьбы и линии контура от головки до этой исчезают и их надо от руки дорисовывать (((
Это на той части болта, которая попадает "на пустоту", то есть воокруг нее ничего не разрезано, штриховки соответственно нет.... и болта нет... :sad: только фаска одиноко нарисована.
Шеф говорит, у него та же фигня, глюк. А можно исправить его??
Не видя что и как Вы делаете, сложно сказать - что не так.
Не далее, как вчера делал именно вырез с резьбой, все чин-чином, и штриховочка где надо, болт как надо с условной резьбой.
Проверьте Ваши настройки в "Свойствах документа" в части резьбы.
Может сам болт кривой и при разрезе скисает или уходит на погашенный слой, проверьте.
<{POST_SNAPBACK}>
Проверьте, проходит ли линия разреза по центру болта! Если нет, то резьба не будет отображаться...
И не только резьба.. У меня бывает что и основной контур крепежа пропадает, остаются только некоторые фрагменты - очень похоже на описанное SERoz
Надо создать резьбу с двух сторон в сквозном отв.
С одной стороны создать нет проблем, а как затем в этом отв. с противоположной стороны сделать резьбу?!!!
Рисунок прилагаю.
<{POST_SNAPBACK}>
"Вставка->Примечания->Условное изображение резьбы..."
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, Kelny!
В сборке все получилось!
Но вот беда в чертеже резьба не отображается?!
Прочитал всю ветку выполнил все рекомендации не помогает.
<{POST_SNAPBACK}>
Вставка->Элементы модели...
  • 3 месяца спустя...
в продолжении темы...
возьмем тот же бот-гайка соединение, вставим в чертеж,разрежим и увидим, что - линии получаются не по ГОСТу
это можно исправить?
Есть такая вещь как поиск: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...%E5%E7%FC%E1%E0</noindex>
По вопросу наверно можно здесь посмотреть (хотя есть и другие темы): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=472&hl=резьба</noindex>
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
