Про резьбу
Поднимаю больную для многих тему :rolleyes:
Воспользовался поиском, но ответ не нашел. Но заранее извиняюсь, вдруг кое то все же упустил
Проблемы следующего плана:
1 Воспользовавшись знаменитой "Вставка->Элементы модели", получил в сборке изображение резьбы. Разбираясь дальше с резьбой, нажал на "скрыть" резьбу. После чего она скрылась. А вот как ее вернуть обратно? :blink:
Если при работе с чертежом детали, в дереве конструирования нажать на "отобразить" "условное изображение резьбы", то резьба появляется обратно.
Но вот на чертеже сборки этот момент не проходит.
2. Есть деталь.
Построен сначало один конец, т.е. получилось 1 тело.
Затем оно было зеркально скопировано, и смещено на несколько мм, чтобы эмитировать деформацию.
Но условное изображение резьбы не сместилось. Как быть?
3. На деталях резьба(в виде наложения текстуры) отображается через раз. Или еще случай - в сборке, у обычной шпильки на одном конце резьба отрисовывается, а на другом нет. Как-то лечится?
Установлен SolidWorks 2007 Sp4
4 И в догонку:
-можно скрыть 1?
- 2 можно удлинить?
- левее от 2 линия не тонкая...
Вопросов много.
Заранее всем большое спасибо за ответы! :)
Изменено пользователем Antonyony
Проблемы следующего плана:......
По первому пункту. View-> Hide/Show Annotation. Появятся скрытые примечания. Мышкой выделяешь нужные резьбы и опять View->Hide/Show Annotation.
По второму пункту не сталкивался.
По третьему пункту. Такое у меня бывает только, когда детали сделаны в предыдущих версиях. После сохранения детали и полного обновления сборки, фича не проявляется.
Спасибо! :clap_1:
С первым пунктом разобрался.
Нет, все сделано в одной версии. И с одним и тем же SP.
Более того, периодически в аксонометрии на той же шпильке текстуру резьбы отрисовывает уже по всей длине :doh:
Блин, в солиде работаю уже года 4, но с чертежами решил связаться только сейчас. Нюансов вылазит уйма
Надо было сразу с чертежником знакомиться, нюансов было бы намного меньше....
Согласен!
Но некоторые "умы" грят - оформляйте, друзья-товарищи, в автокаде. А солид вам нафиг не нужет. Так что пока на стадии переубеждения ;)
Ох уж эти "умы"... По-моему, потеря связи модель -> чертеж, намного "перекроет" все имеющиеся небольшие недостатки оформления чертежа в SW
Antonyony
По 3 пункту - отображение резьбы действительно только текстурой, т.ч. какая разница - через раз или через два, это же фиктивное изображение резьбы.....
Я бы не стал тыкаться во всё это....
По 4 пункту - такое было (именно с резьбой и именно в 2007.04), даже тему делал (вроде), но толку было мало - помучился-помучился и просто скрыл контур резьбы и отрисовал в рукопашную что было нужно....
-можно скрыть 1?
- 2 можно удлинить?
1,2 похоже на черновое качество отображения резьбы. Покопайтесь в свойствах вида
3. Отображается контур отверстия "гайки". в СВ до 2007 включительно единственное средство - в сборке начать редактирование "гайки" в контексте и с помощью инструмента "cavity" вычесть болт из гайки. Интерференция пропадет и картинка приблизится к ЕСКД.
Так то оно так, если бы этим только показывалось на 3D резьба. Но "условным изображением р." показываешь еще и резьбу в чертеже. Если бы не чертеж, то конечно, сделал линию разъема, и наложил текстуру на ружную тебе грань.
Покопался. Действительно, I можно скрыть, но II никак не продливается::
Изображение рис.1
Изображение рис.2
Еще один рис.3:
Где обведено кружком, там на моделе была указана кромка для "условного изобр. р.". Т.е. направление от круга до стрелки.
Меняю направление:
Изображение рис. 4
А в этом случае c II все нормально.
Вот такие пироги :wallbash:
Попробовал.
Проблемы со штриховнкой и точщинами линий решились. Чтобы отключить эти вырезы на детале, для нее создается дополнительная конфигурация? Правильно ли я понял?
Но вылезли новые "нюансы" см. рис.1, второй кружок- после выреза нет продолжения резьбы.
Т.е. исходная деталь:
Изображение рис.5 Изображение рис. 6
И после выреза полостью:
Изображение рис.7 Изображение рис. 8
Правее выреза, изображение резьбы на чертеже отсутствует.
По методологии работы, а не проще не правильнее ли :
P.S. Прошу прощения за кол-во рисунков. Общий объем 505 кб.
Ответ уже Вами найден - это зависит от того какую кромку выбрать. И в 2008 так жеpost-6424-1197059869_thumb.png
Да. У детали две конфигурации-для сборочного и для чертежа детали.
Проще на бумаге эскизик набросать :-). А ТАК сложнее, да. Но методически правильнее. Например, длины изменились и резьбовая часть болта, которая раньше наружу торчала - вся ушла внутрь (т.е. ситуация пришла к Вашему варианту из <noindex>тут</noindex>. Раньше ничего скрывать не надо было, а теперь понадобилось... И кто об этом узнает кроме того чудака, что винт подвинул? А если через "литейные" - элементы то полная автоматизация и голова не болит. Или еще например - на болте канавка и нужно форму ее поменять. Пустяк, а вместо трех линий нужно скрывать уже четыре... И кто в горячке это помнить будет?
Я сторонник крайностей - или эскиз от руки или максимум автоматизации. А чертить в КАДе и потом размеры от балды ставить (не равные расстоянию между линиями) и тому подобное "рукоделье" - это себя не любить, а других - не уважать.
Ну до полной автоматизации мы ещё не доросли (инопланетники не дают), так что пока ручками....
И потом - кто мешает в КАДе чертить 1:1 и с привязкой к сетке, а затем отмасштабировать и размеры НЕ ОТ БАЛДЫ????
Да никто, но 90% чертежей в АКАДе имеют круглые размеры только благодаря округлению, а расстояния между линиями - с микронами... А то и вообще выносные линии в воздухе начинаются, неподалеку от кромок детали...
:poster_offtopic: Прошу прощения за отклонения....
Конечно с подобными методами черчения сталкиваюсь постоянно (только 2 подобных случая сидят рядом - на работе).....
Но я всегда и всем твержу (при работе в Акаде) - работайте по сетке и в М1:1, и в полилиниях, только с привязками - будет меньше проблем.....
Не хочют - им видители проще как на кульмане мазать.....
(о себе - 25 лет работы в Акаде и только по сетке, и в М1:1, и только с привязками (частенько отключались) - никогда проблем с размерами не было, иногда конечно приходилось и "круглые" вводить)......
:surrender: .......
Спасибо, что обратили внимание! Так пробовал, но, видимо, что-то не углядел, раз с первого раза не получилось.
Действительно, если есть вероятность, что узел изменится таким макаром, то мароки прибавится.
Но вот как быть с односторонним отображением резьбы после добавления выреза полостью(рис. 7,8)?
Ну неужели никто с чертежами не работает? :unsure:
И так и не поможет советом насчет резьбы? :surrender:
В 2008-м лечится тем, что указывать резьбу не "до следующей", а на конкретную глубину или "насквозь".
Пробуйте варианты. Метод тыка эффективен, многое недокументировано типа подобных ноу-хау.
ber2004
Огромное Вам спасибо! :clap_1:
Сегодня попробовал, все получилось.
"Метод тыка эффективен, многое недокументировано типа подобных ноу-хау"
Согласен. Да и с опытом приходит :)
Отредактировал сообщение.
Все, решил проблемку, глупил сам
Разбираюсь дальше.
Вот еще один нюанс всплыл.
Насчет выреза полостью.
Есть сборка1. В эту сборку1 вставляем сборку2.
В сборку1 добавляем крепежи, и хотим сделать изображение резьбы для чертежа. Для этого нужно создать вырез полостью в одной из деталей сборки2.
Но не выходит: "В этой детали есть элементы, которые определены в контексте другой сборки "....". Вы можете отредактировать деталь сейчас, но не сможете создать внешние ссылки на компоненты текущей сборки".
Несмотря на сообщение, о том, что можно редактировать деталь без создания внешних ссылок, после нажатия на "Ок" на этом все и заканчивается.
Так что, похоже, в этом случае все же придется вручную скрывать кромки, и заниматься обведением контура и т.п.
1. можно разрешить множественные контексты
2. Но гораздо лучше, чтобы они не понадобились.
3. Лучше - в свойствах сечения будучи на закладке "section scope" мышкой ткнуть в то, что не надо резать
4. Продвинутый способ - использовать свойство IsFastener=1
5. Полость нужна ТОЛЬКО если нужно резать и "вал". Если "вал" не резать (т.е. весь крепеж и еще масса всего) - тогда никаких полостей!!
Еще раз Спасибо!
У меня такая компановка, что удобнее "сборка в сборку"
Насчет этого не понятно...
Ага :) Я не совсем корректно выразился в своем сообщении выше, сказав, что добавил в сборку крепежи. На самом деле это не крепежи, а детали. Хотел, чтобы понятней было.
А в случае с крепежами, конечно :
Да, и еще добавлю один нюансик насчет "галочек"
Чтобы полость обновлялась при изменении размеров, нужно во "внешних ссылках" убрать галку "не создавать внешнии ссылки для модели".
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
