расчёт сборки по частям
Странно, серьезные люди, когда начинают перепирательства сами себя загоняют в угол.
Вот например, ISPA.
Напряжения – первые производные от перемещений. Интересные вещи получаются. Функция не достоверна, а ее производные достоверны.
Что же тут необычного? Напряжения напрямую связаны с деформациями, а перемещаться тело межет еще и как жесткое.
Отсюда ситуация, когда напряжения (и деформации) - достоверные, а перемещения нет
Изменено пользователем Tako
<{POST_SNAPBACK}>
Перемещения тела как жесткого целого являются достоверными. Прибавляется или вычитается константа.
Конечные элементы построены таким образом, что не накапливают энергию при перемещении как жесткого тела. Поэтому такие перемещения заведомо являются достоверными. И мне всегда казалось, что грамотные пользователи про это знают.
"при перемещении как жесткого тела" - особенно красиво при поворотах,
Тело пухнет и нулевые напряжения...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
