SW2004 Помогите с установкой!
Народ помогите!!!!!
Купил SW2004 на 3-х дисках.....
Написано -> при установке, виндовс должен быть загружен в кодировке USA Language (codetable 01245), я так впринципе и сделал...., НО
В этом случае работает всё нормально.... но вся оболочка на английском, если я меняю кодировку, то при запуске видно что оболочка на русском и тут же пишет мне что (установка была произведена неправельно) и ПОСЫЛАЕТ МЕНЯ ПОДАЛЬШЕ!!!!
Может кто знает чё делать надо?????
3DCFD
http://fsapr2000.ru/index.php?act=...ST&f=25&t=1399&
Насколько я понимаю многие используют последние космические достижения китайцев:
sw2004crack multilanguage
<noindex>http://galeon.com/desingxpression6/sw04sp0.rar</noindex>
pass: princesa
ну а затем, http://fsapr2000.ru/index.php?act=...ST&f=25&t=1483&
Доброго времени суток!
Люди, а вообще есть кто-нить, кто пользуется СВ 2004, знает как его грамотно установить, какие есть тонкости и который остался доволен своей работой при установке и работой самой версии СВ?
Может стоит издать в электронном виде краткий линководитель по инету вместе с инструкцией по установке и дать другому.
Тема установки СВ2004 похоже самая популярная среди пользователей сего САПР-а и занимает ведущие места на многих форумах. Поэтому чем ясней станет видение решения проблемы установки, тем большее число пользователей вольется в ряды СВ, а это на руку не только простым пользователям - лицензионным и нелицензионным, но и самим Создателям, поскольку не только повышает интерес к системе, но и увеличивает количество потенциальных клиентов СВ.
Установка SW2004:
1. Переключить язык и стандарты - Английский (США)
2. Установить SW2004 c русским языком.
3. Переименовать папку Lang\Russian в Lang\English.
Результат - получаем SW2004 на русском без явных глюков.
PS Язык должен оставаться английским.
SP01 в этом режиме устанавливается без проблем.
CW2004rus - так же переименовываем папку Russian in English.
Нужен кряк под SP01 и будет кайф.
Не нужен.
Забыл уточнить - S№ OfficePro c китайского SP0 - может это имеет значение?
Изменено пользователем Игорь
А устанавливал SW2004 с СD или с винта?
От винта!
Я уже давно не встречал приличных программ, требующих обязательной установки с жёсткого диска.
:clap_1: Остроумно! А ведь действительно простое решение.
Киньте ссылочку где можно SP1 качнуть и сколько весит примерно.
У кого есть глаза увидит. :wink:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...t=0entry21436
Aleksandr
Устанавливал с виртуального СД - на винчестере 3 файла ISO.
SP01 при установке требует показать поочередно все три диска.
А если я не хочу переключать язык и стандарт на английский,
У меня XP при этом все равно на русском остается, но некоторые шрифты
русские летят и вместо них пишет тарабарщину.
Что делать?
Требую продолжения обсуждения.
Что мы тут решили: у тех у кого три диска (потому что у нас в КБ тестится еще версия которая занимает 1 диск, хрен знает от куда взялась)
А диски у нас типа от "Навигатор".
Устанавливаем на Windows XP.
1. Переключить язык и стандарты - Английский (США).
2. Установить SW2004 (когда переключишь стандарты и там еще чего то на Английский он будет ставится английский)
только надо не забыть при установке поставить галочку в рубрике установка по выбору и потом выбрать еще в языках русский, по умолчанию его нет.
3. Коды используем такие:
Solidworks Office Pro
Solidworks: 7606 0905 3907 7963
Auth Code : YD4LR98P
3. Ставим сервис пак SP01 (ссылки есть в форуме)
3. Переименовываем папку Lang\Russian в Lang\English.
Результат - получаем SW2004 sP01 на русском наверно без явных глюков, поверим товарищам
писавшим выше.
Но на этом не хочется останавливаться.
Надо бы переключить язык и стандарты на Русский (ну привыкли мы).
но при этом пишет ошибку и не загружается.
Пока ВСЕ.
Всё выше описсаное удаление гланд через з.п. отверстие. Надо патчить SP1.
При такой установке начинает глючить очень много софта, и если надо работать
одновременно с несколькими программами ... Короче всё висит как у :thumbdown::wallbash: .... :wallbash:
По такой технологии и SW2004SP0 тоже работает без крека. Может и в правду есть крек для SP1?
Интересно было бы знать вообще что на первом диске есть еще кроме папок, может можно просто подставить пару файлов и сам установочник, тогда дело пойдет?
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
