SW2004 Помогите с установкой!
Народ помогите!!!!!
Купил SW2004 на 3-х дисках.....
Написано -> при установке, виндовс должен быть загружен в кодировке USA Language (codetable 01245), я так впринципе и сделал...., НО
В этом случае работает всё нормально.... но вся оболочка на английском, если я меняю кодировку, то при запуске видно что оболочка на русском и тут же пишет мне что (установка была произведена неправельно) и ПОСЫЛАЕТ МЕНЯ ПОДАЛЬШЕ!!!!
Может кто знает чё делать надо?????
3DCFD
http://fsapr2000.ru/index.php?act=...ST&f=25&t=1399&
Насколько я понимаю многие используют последние космические достижения китайцев:
sw2004crack multilanguage
<noindex>http://galeon.com/desingxpression6/sw04sp0.rar</noindex>
pass: princesa
ну а затем, http://fsapr2000.ru/index.php?act=...ST&f=25&t=1483&
Доброго времени суток!
Люди, а вообще есть кто-нить, кто пользуется СВ 2004, знает как его грамотно установить, какие есть тонкости и который остался доволен своей работой при установке и работой самой версии СВ?
Может стоит издать в электронном виде краткий линководитель по инету вместе с инструкцией по установке и дать другому.
Тема установки СВ2004 похоже самая популярная среди пользователей сего САПР-а и занимает ведущие места на многих форумах. Поэтому чем ясней станет видение решения проблемы установки, тем большее число пользователей вольется в ряды СВ, а это на руку не только простым пользователям - лицензионным и нелицензионным, но и самим Создателям, поскольку не только повышает интерес к системе, но и увеличивает количество потенциальных клиентов СВ.
Установка SW2004:
1. Переключить язык и стандарты - Английский (США)
2. Установить SW2004 c русским языком.
3. Переименовать папку Lang\Russian в Lang\English.
Результат - получаем SW2004 на русском без явных глюков.
PS Язык должен оставаться английским.
SP01 в этом режиме устанавливается без проблем.
CW2004rus - так же переименовываем папку Russian in English.
Нужен кряк под SP01 и будет кайф.
Не нужен.
Забыл уточнить - S№ OfficePro c китайского SP0 - может это имеет значение?
Изменено пользователем Игорь
А устанавливал SW2004 с СD или с винта?
От винта!
Я уже давно не встречал приличных программ, требующих обязательной установки с жёсткого диска.
:clap_1: Остроумно! А ведь действительно простое решение.
Киньте ссылочку где можно SP1 качнуть и сколько весит примерно.
У кого есть глаза увидит. :wink:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...t=0entry21436
Aleksandr
Устанавливал с виртуального СД - на винчестере 3 файла ISO.
SP01 при установке требует показать поочередно все три диска.
А если я не хочу переключать язык и стандарт на английский,
У меня XP при этом все равно на русском остается, но некоторые шрифты
русские летят и вместо них пишет тарабарщину.
Что делать?
Требую продолжения обсуждения.
Что мы тут решили: у тех у кого три диска (потому что у нас в КБ тестится еще версия которая занимает 1 диск, хрен знает от куда взялась)
А диски у нас типа от "Навигатор".
Устанавливаем на Windows XP.
1. Переключить язык и стандарты - Английский (США).
2. Установить SW2004 (когда переключишь стандарты и там еще чего то на Английский он будет ставится английский)
только надо не забыть при установке поставить галочку в рубрике установка по выбору и потом выбрать еще в языках русский, по умолчанию его нет.
3. Коды используем такие:
Solidworks Office Pro
Solidworks: 7606 0905 3907 7963
Auth Code : YD4LR98P
3. Ставим сервис пак SP01 (ссылки есть в форуме)
3. Переименовываем папку Lang\Russian в Lang\English.
Результат - получаем SW2004 sP01 на русском наверно без явных глюков, поверим товарищам
писавшим выше.
Но на этом не хочется останавливаться.
Надо бы переключить язык и стандарты на Русский (ну привыкли мы).
но при этом пишет ошибку и не загружается.
Пока ВСЕ.
Всё выше описсаное удаление гланд через з.п. отверстие. Надо патчить SP1.
При такой установке начинает глючить очень много софта, и если надо работать
одновременно с несколькими программами ... Короче всё висит как у :thumbdown::wallbash: .... :wallbash:
По такой технологии и SW2004SP0 тоже работает без крека. Может и в правду есть крек для SP1?
Интересно было бы знать вообще что на первом диске есть еще кроме папок, может можно просто подставить пару файлов и сам установочник, тогда дело пойдет?
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
