Как сверлить в Power Mill
Здесь прикрепить не смог. Вот ссылка для скачивания.
https://yadi.sk/d/yIyZRkWEu9zu3
Выделил всю деталь, нажал "Создать отверстия" и всё распознало
Как все оперативно ответили)
Всем большое спасибо за помощь! Обращаться буду часто, так как только начинаю знакомиться с программой и так как начальство (по крайней мере моё) говорит типа, обучишся сам, уроки в интернете есть :wallbash: . :biggrin:  Так что ещё раз спасибо!
Ещё один вопрос. При обработке фрезой 3 мм стратегия "Выборка 3D модели". почему-то не обрабатываются отверстия диаметром 3,3. Подскажите пожалуйста как исправить! Ссылка на модель.
https://yadi.sk/d/_-JbZd1IuDeay
В таких случаях лучше давайте ссылку на то что вы сделали. Открыл вашу деталь, создал систему координат, инструмент диаметром 3 и выбрал отверстие границей D3.3, и траектория работает.
"Выборка 3D модели"
и вместо этой траектории, лучше выбрать траекторию постоянной Z (если вы конечно будете обрабатывать такое отверстие таким инструментом).
Изменено пользователем Lone_Ranger
как мы можем исправить, если не знаем что было сделано до этого ?
киньте проект, или лучше птф-ку шаблона окружения (на модель ссылка то уже есть)
Милл обработает отверстия, если:
  1. Задана заготовка, которая перекрывает эти отверстия
  2. Если инструмент помещается в отверстие с учетом припуска на обработку
  3. Если отключена опция "Игнорировать отверстия" в разделе "Обработка плоскостей"
  4. Если нет накрывающих отверстия поверхностей
  5. Нет других ограничивающих факторов (границы, ограничение по Z)
Вроде ничего не забыл
https://yadi.sk/d/EJcMBu2xuDrwD
птф внутри папки.
Тут точно не выборкой нужно работать. Попробуйте Спиральное сверление.
Все 5 пунктов были соблюдены. Спиральное сверление задействовало и отверстия 3.3. Спасибо! Только почему в 3D выборке они были не задействованы? Ведь в указанных 5-и пунктах я ничего не менял.
Вот здесь задавали такой вопрос
http://cccp3d.ru/topic/69603-ne-poluchaetsia-vyborka-otverstiia-frezoi/
и как там ответил один пользователь, что в справке написано:
  • Для спирального сверления диаметр инструмента должен быть более 60% от диаметра отверстия, если отверстие ранее не рассверливалось. При сверлении в цельном материале, убедитесь, что диаметр инструмента составляет от 60% до 90% диаметра отверстия. Если использовать инструмент меньшего диаметра (без предварительного засверливания), то в середине отверстия останется столбик. При этом существует большая вероятность того, что инструмент будет сломан, когда будет зачищать дно отверстия в конце обработки.
Потому, что в параметрах траектории нужно было снять галку "сглаживание профиля". Точно не знаю алгоритм, но когда в модели есть участки, которые чуть больше диаметра фрезы- эта галка только "мешает".
Проект PM2016: Интер.zip
Проект PM2016: attachicon.gifИнтер.zip
Да, так и есть! Спасибо!
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Не получается создать отверстия в PM 2016! В ранних версиях все было замечательно. Нужно просверлить отверстия. Одно или несколько. Выделяю верхнюю плоскость модели -> ПКМ -> Распознать отверстия - по кривым. Всё, отверстия 2Д созданы. Ну и дальше сверлю...
Теперь же, в 2016-м, создает 2Д отверстие не только по самому отверстию, но еще и наружную грань выделяет.post-13042-0-90811300-1473361964_thumb.jpg
Всем привет.
Теперь же, в 2016-м, создает 2Д отверстие не только по самому отверстию, но еще и наружную грань выделяет.attachicon.gifPM отверстия.JPG
Попробуйте в опциях (Меню инструменты - опции) в разделе Создание отверстий установить галочку Игнорировать внешние поверхности
  • 1 год спустя...
так же по сверлению в 2016,как видно из скрина ,активная ск смотрит вверх, а вычисления траектории происходит не так как нужно,как средствами  PM это исправить ( развернуть как нужно ) ?5b5a063d901c1_bandicam2018-07-2619-24-07-729.jpg.62486b71ccedf786eba72312278b57c9.jpg
14 часа назад, scorpion1007 сказал:
Развернуть выбранные отверстия
... в версии 2018 есть данный вариант  ,а в 2016 не нашел ,вот и возник вопрос -КАК быть тогда ...
15 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Получше поискать.
<Отверстие>-<ПКМ> - Правка - Развернуть выбранные отверстия.
Или команда EDIT FEATURESET "%FEATURESETNAME%" HOLES REVERSE
3 часа назад, Kinematik сказал:
поискал ,спасибо за "подачу" ,нашел сделал ...но вычисления  все так же происходят "наизнанку"
4 часа назад, Kinematik сказал:
такими опциями я никогда не пользовался,как используется данная команда ?
1 минуту назад, FAHRENHEIT сказал:
Нормально вычисления проходят, учитывая, что отверстия вы развернули вниз (в направлении -Z). Перекрестие - это дно отверстие. Точка - это верх отверстия. И не забывайте про безопасные высоты. Ощущение, что они лежат ниже детали.
11 минуту назад, Kinematik сказал:
да это я понимаю ,что точка -это верх отверстия, но вот обычный вариант ,все равно вычисления не те которые нужны ...
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
