Не получается выборка отверстия фрезой
Reddis
Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на туториал где это может быть описано.
Ситуация такая - простая деталь, сверху отверстие 3,4мм. Фреза 3,175, Траектория  выборка 3D модели.
Никак не удается это отверстие прорезать фрезой - как будто не видит её. Шаг уменьшал до 0,05мм. Если диаметр фрезы уменьшить до 2,8мм, то все ок- отверстия вырезаются.
Подскажите  где что установить чтобы прорезать отверстие? Спасибо!
Изменено пользователем Reddis
Привет.
Скорее всего, в настройках траектории в подразделе Обработка поверхностей стоит галочка Игнорировать отверстия.
Либо как вариант, оставил ненулевой припуск.
А вообще, такие отверстия обрабатывать лучше не выборкой, а спиральным сверлением (в терминалогии PM)
Удачи.
Для отверстий существует траектория "сверление", для фрезы тип - "спираль" или "по профилю". Предварительно отверстия нужно распознать: выделить цилиндрические поверхности отверстий или всю модель полностью, далее в дереве правой кнопкой мыши на 2D модель, в выпавшем контекстном меню- распознать отверстия.
Спасибо за ответы!! Сейчас попробую :)
Касательно галочки в обработке плоскостей - нет она не стоит, припуск везде нулевой - я смотрю его в пункте Выборка 3D модели.
И еще - у меня в стратегиях обработки во вкладке Сверление нет пунктов "спиральное" или "по профилю".
(Скрин почемуто не удается прицепить.)
Неплохо было бы посмотреть саму модель,Просто Powermill очень чувствителен к поверхностям модели .Если что-то ему мешает, то он туда не идет. Поэтому давать советы не видя модели не буду . Сначала модель , а потом уже смотреть по параметрам обработки
Модель сделана в Solidworks, открываю её через IGES - посмотрите пожалуйста!
Y2-стойка_для_образцов-2.rar
нет не помогает :(
И подскажите плз - я отверстия выделил в 2D модели - как их просверлить отдельной стратегией? Может быть это 2.5 стратегия?
Если уменьшить диаметр фрезы до 2,8 - то окей - всё режет одной траекторией (выборка 3D модели).
При этом: отверстия были 3.2 и подходила фреза 2.8, 2.9 уже не проходила. Я увеличил в детали отвертия до 3,4 и всеравно проходит только 2.8.
Чудеса! Подскажите куда мне еще копнуть?
В том то и проблема - нет у меня такой, ну или я её не вижу!
Файл открыл, спасибо! Но тут проблема в том, что у меня фреза, а не сверло и мой станочек не имеет автоматической смены инструмента.
Мне нужно одной фрезой диаметром 3,175мм вырезать всю деталь вместе с отверстиями из листа капролона толщиной 15мм
Как получается что я фрезой диаметром 3мм не могу вырезать отверстие диаметром 3,4мм ??
  • Если посмотреть в HELP , то там написано следующее :
  • Для спирального сверления диаметр инструмента должен быть более 60 процентов от диаметра отверстия, если отверстие ранее не рассверливалось.
  • При сверлении в цельном материале, убедитесь, что диаметр инструмента составляет от 60% до 90% диаметра отверстия.
  • Если использовать инструмент меньшего диаметра (без предварительного засверливания), то в середине отверстия останется столбик. При этом существует большая вероятность того, что инструмент будет сломан, когда будет зачищать дно отверстия в конце обработки.
В HELPе есть следующие картины :
Мда. Тут другой затык :) Постпроцессор похоже не поддерживает спиральное сверление. Постпроцессор: Delcam PostProcessor : Standard Post for "Fanuc" Controller (немного переделанный под Mach3)
Command processing error!
Command disallowed: Not Supported Cycle.
Toolpath: Auai?ea ioaa?noee; Commands: Helical Setup
Да, вы оказались правы! Спасибо за подсказку!
Правда галку пришлось снять на обоих траекториях.
Осталось попробовать на станке :)
Подскажите еще пару моментов пожалуйста:
Вот у меня есть модель, но мне надо на большом листе расположить скажем их 20 штук - как это сделать? Сделать большую модель в солиде и импортировать её или как-то можно размножить модель в повермиле?
Какое рассояние должно быть между моделями? на толщину фрезы? или скажем полторы толщины фрезы?
Как сделать чтобы детали не повылетали когда контур выбран полностью? Я так понимаю нужны перемычки между деталями? Можно ли их добавть в самом повермиле (в случае если там есть возможность сделать массив деталей).
Вот такие нубские вопросы :) Просветите пожалуйста!
это можно сделать по разному можно просто добавить в PowerShape  побольше моделей и потом все переместит в PowerMill  или просто скопировать траекторию , посмотри ролик в приложении .
Еще хочу сказать очень советую уроки фрезерования в YouTube  от Pashkin Frezer , там он все подробно показывает я лично смотрю его уроки очень рад )))))   . Вот здесь пример . Там делает 15 заготовок за один проход .
https://www.youtube.com/watch?v=htPjcLFdprg
Отличный ролик! Спасибо!
Всетаки при таком методе непонятно как сделать перемычки между деталями? И от детали к листу, чтобы они не вываливались после вырезки контура.
Я же писал , посмотри как это делает  Pashkin Frezer здесь он напирмер показывает как зажать большую пачку заготовок как он сам это называет.
https://www.youtube.com/watch?v=cH-zVL6tgrk
Как я выше писал ты можешь в Поверилл добавить скажем 100 моделей , траекторию сделашь на одной и на все остальные сделаешь просто только копию как показано в ролике выше .
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
