Как скрыть на экране ось
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Запускал фрезерный станок с 4-й поворотной осью. 0i-MF Plus Type 3
Привод 4-й оси (40А) оказался слабый. В зажатом состоянии держит нормально, а в разжатом, при работе с поворотом, плохо отслеживал позицию и нагрузка на 4-ю ось была большая
Прислали мне взамен имеющегося другой привод двухканальный (40 - 80)А. 40А на первом канале, 80А на втором канале.
Для подключения на второй канал пришлось открыть пятую ось и сконфигурировать так что бы второй канал считался четвертой осью, а первый канал - несуществующая пятая. Пятую тут же деактивировал параметрами 12 1005 2009 и отключил визуализацию через 3115#0
Теперь четвертая ось работает отлично и координаты отслеживает как надо. Но на экране точек привязки  пятая несуществующая пятая ось осталась.
Заказчика это не устраивает. Подскажите, как ее оттуда убрать?
Так я специально туда 5 поставил
Иначе как я бы сконфигурирован пятую ось на четвертую?
Только что, Viktor2004 сказал:
Тогда не знаюююю
@Viktor2004 А что нельзя сконфигурировать иначе чтобы четвертая ось была на нужном тебе приводе
@Viktor2004 Какая у вас FSSB конфигурация ?
P1-4 на 2 канале усилителя или на первом?
Если 4 ось установлена на 2 канал то система при отключении 987=4 все равно ее оставит и на дисплее и в управлении.
При вот такой конфигурации можно отключить ось C а ось А останется и будет и индицироваться и управляться!
Если ось B у вас под номером 5 то привяжите ее к первому каналу а ось A ко второму и отключайте пятую ось в 987 параметре
19 минут назад, gudstartup сказал:
Чтобы привязать ось к другому каналу усилителя измените
параметр
там нули
CNC-PARA.TXT
7 минут назад, gudstartup сказал:
Изучите картинку
спасибо. Буду изучать
Все спасибо. Сделал, теперь все отображается нормально
CNC-PARA.TXT
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чудесно!@Viktor2004 А чего у вас SVA2 пустует?
а его и нету
У меня только трехосевой привод на X Y Z и шпиндель и еще двухосевой привод, на втором канале которого A
Почему картинка рисует не так, не знаю
SVA2 пустует?
Это и есть первый канал двухканального привода, который не используется
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Двухканальный по моему это SV A3L/M больше похож а вот SV A2 это одноканальный и почему так рисует непонятно.
Вот ваша FSSB конфигурация по идее должен рисовать только 2 привода
как и пишет
@Viktor2004 А это чего за странные значения FFG у вас что там за соотношение шкивов чтобы такие числа получились а по Y вообще число импульсов обратной связи 10000 хотя  там линейки нет?
И как с точностью перемещения станка все ок?
15 минут назад, gudstartup сказал:
это у меня так точность позиционирования принимали. Подгонял все с точностью до микрона вручную
Так делать нельзя соотношение FFG это строго определенная математическая величина и произвольно ее подгонять ....
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
