Как скрыть на экране ось
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Запускал фрезерный станок с 4-й поворотной осью. 0i-MF Plus Type 3
Привод 4-й оси (40А) оказался слабый. В зажатом состоянии держит нормально, а в разжатом, при работе с поворотом, плохо отслеживал позицию и нагрузка на 4-ю ось была большая
Прислали мне взамен имеющегося другой привод двухканальный (40 - 80)А. 40А на первом канале, 80А на втором канале.
Для подключения на второй канал пришлось открыть пятую ось и сконфигурировать так что бы второй канал считался четвертой осью, а первый канал - несуществующая пятая. Пятую тут же деактивировал параметрами 12 1005 2009 и отключил визуализацию через 3115#0
Теперь четвертая ось работает отлично и координаты отслеживает как надо. Но на экране точек привязки  пятая несуществующая пятая ось осталась.
Заказчика это не устраивает. Подскажите, как ее оттуда убрать?
Edited by Viktor2004
Viktor2004
Так я специально туда 5 поставил
Иначе как я бы сконфигурирован пятую ось на четвертую?
Только что, Viktor2004 сказал:
Тогда не знаюююю
@Viktor2004 А что нельзя сконфигурировать иначе чтобы четвертая ось была на нужном тебе приводе
Viktor2004
А как иначе сказать приводу что его второй канал Я буду считать первым?
@Viktor2004 Какая у вас FSSB конфигурация ?
P1-4 на 2 канале усилителя или на первом?
Если 4 ось установлена на 2 канал то система при отключении 987=4 все равно ее оставит и на дисплее и в управлении.
При вот такой конфигурации можно отключить ось C а ось А останется и будет и индицироваться и управляться!
Если ось B у вас под номером 5 то привяжите ее к первому каналу а ось A ко второму и отключайте пятую ось в 987 параметре
Viktor2004
19 минут назад, gudstartup сказал:
Чтобы привязать ось к другому каналу усилителя измените
параметр
там нули
CNC-PARA.TXT
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
там нули
Так запишите не нули
Изучите картинку
Viktor2004
7 минут назад, gudstartup сказал:
Изучите картинку
спасибо. Буду изучать
Все спасибо. Сделал, теперь все отображается нормально
CNC-PARA.TXT
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чудесно!@Viktor2004 А чего у вас SVA2 пустует?
Viktor2004
а его и нету
У меня только трехосевой привод на X Y Z и шпиндель и еще двухосевой привод, на втором канале которого A
Почему картинка рисует не так, не знаю
Viktor2004
SVA2 пустует?
Это и есть первый канал двухканального привода, который не используется
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Двухканальный по моему это SV A3L/M больше похож а вот SV A2 это одноканальный и почему так рисует непонятно.
Вот ваша FSSB конфигурация по идее должен рисовать только 2 привода
как и пишет
@Viktor2004 А это чего за странные значения FFG у вас что там за соотношение шкивов чтобы такие числа получились а по Y вообще число импульсов обратной связи 10000 хотя  там линейки нет?
И как с точностью перемещения станка все ок?
Viktor2004
15 минут назад, gudstartup сказал:
это у меня так точность позиционирования принимали. Подгонял все с точностью до микрона вручную
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Так делать нельзя соотношение FFG это строго определенная математическая величина и произвольно ее подгонять ....
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
