Смена действий - фризит Solidworks, нужно срочно работать - невозможно. Помогите.
viktor0vich
Переехал в другую страну, срочно понадобилось заняться важным проэктом, сборки мелкие, листовые.
Купил за 100Евро старый 2012 Fujitsu на Intel i5, Intel HD Graphics 4000, 120ssd, 8RAM
Solidworks 2020 SP5 (rutr)
Прошлый владелец - инженер механик, использовал в личных целях, солид работал - отлично. У меня он тоже вроде работает быстро. Но как только я хочу обрезать деталь в виде по трёх плоскостях, или делаю движения со сменой размеров и так далее - программа начинает виснуть, как-будто думает.
Я думал проблема в несовместимости видеокарты, о чём собственно пишет солид, скачал какую-то утилиту сам незнаю для чего, кто-то посоветовал здесь на форуме для драйвера, так же поставил солид в режим большой потребительности, и вроде как после перезагрузки - заработало. Сейчас после второй перезагрузики - опять фризы.
Проблема в том даже, что ни ЦП, ни ОП не загружается даже на 50%, коллеги - помогите. У меня нету сейчас средств на новый ноутбук, устройство вроде было созданно как раз для таких конструкторских целей, но чё то не едет. Он не слабый, но солид почему то не хочет работать на всю мощь. При том, что я снизил настройки графики до предельно возможных.
Intel Core i5 3210M @ 2895.17 MHz - CPU-Z VALIDATOR (x86.fr)
Прошлый владелец обвиняет в использовании "Чёрной версии", и что на лицензированой версии всё работало бы отлично -  ну конечно же, natürlich. Надеюсь здесь есть знатоки, которые знают как решить эту проблему без офицалов.
С нетерпением жду ответа. Спасибо.
Изменено пользователем viktor0vich
есть в солиде утилита RX , запустите ее и там есть запуск пропустив настройки ....   (на первой вкладке внизу). Посмотрите как оно будет работать в таком режиме.
ЗЫ про оф версию возможно, потому что помимо сервис паков выходят еще и патчи.
и кстати, если бывший владелец говорит что его сраный комп с 8 гб рамы создан под сапр, плюньте ему в лицо
17 минут назад, DuS сказал:
SUPER, DANKE!! есть свет в конце тунеля!
и что, теперь каждый раз так запускать Solidworks, или есть возможность загружать инструмент с такими настройками "всегда ?
7 минут назад, viktor0vich сказал:
если вам помогло это решение, значит солид фризит из-за настроек.
Из своего опыта, была у меня маленькая сборка которая тормозила больше сборки с 100000 деталей, так и работал из-под этой утилиты.
Сборки могут тормозить не только от количества компонентов сколько от взаимосвязей между ними, от способа построения и сложности геометрии
11.08.2023 в 20:59, Sturmann сказал:
Смотреть нужно размеры в Мегобайта  файлы, бывают болтики и гайка по 100мб. из за частого использования.. и нужно сделать операцию пересохранения.
10.08.2023 в 14:35, viktor0vich сказал:
SolidworksRX
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
