Смена действий - фризит Solidworks, нужно срочно работать - невозможно. Помогите.
viktor0vich
viktor0vich
Переехал в другую страну, срочно понадобилось заняться важным проэктом, сборки мелкие, листовые.
Купил за 100Евро старый 2012 Fujitsu на Intel i5, Intel HD Graphics 4000, 120ssd, 8RAM
Solidworks 2020 SP5 (rutr)
Прошлый владелец - инженер механик, использовал в личных целях, солид работал - отлично. У меня он тоже вроде работает быстро. Но как только я хочу обрезать деталь в виде по трёх плоскостях, или делаю движения со сменой размеров и так далее - программа начинает виснуть, как-будто думает.
Я думал проблема в несовместимости видеокарты, о чём собственно пишет солид, скачал какую-то утилиту сам незнаю для чего, кто-то посоветовал здесь на форуме для драйвера, так же поставил солид в режим большой потребительности, и вроде как после перезагрузки - заработало. Сейчас после второй перезагрузики - опять фризы.
Проблема в том даже, что ни ЦП, ни ОП не загружается даже на 50%, коллеги - помогите. У меня нету сейчас средств на новый ноутбук, устройство вроде было созданно как раз для таких конструкторских целей, но чё то не едет. Он не слабый, но солид почему то не хочет работать на всю мощь. При том, что я снизил настройки графики до предельно возможных.
Intel Core i5 3210M @ 2895.17 MHz - CPU-Z VALIDATOR (x86.fr)
Прошлый владелец обвиняет в использовании "Чёрной версии", и что на лицензированой версии всё работало бы отлично -  ну конечно же, natürlich. Надеюсь здесь есть знатоки, которые знают как решить эту проблему без офицалов.
С нетерпением жду ответа. Спасибо.
Edited by viktor0vich
есть в солиде утилита RX , запустите ее и там есть запуск пропустив настройки ....   (на первой вкладке внизу). Посмотрите как оно будет работать в таком режиме.
ЗЫ про оф версию возможно, потому что помимо сервис паков выходят еще и патчи.
и кстати, если бывший владелец говорит что его сраный комп с 8 гб рамы создан под сапр, плюньте ему в лицо
viktor0vich
17 минут назад, DuS сказал:
SUPER, DANKE!! есть свет в конце тунеля!
и что, теперь каждый раз так запускать Solidworks, или есть возможность загружать инструмент с такими настройками "всегда ?
7 минут назад, viktor0vich сказал:
если вам помогло это решение, значит солид фризит из-за настроек.
Из своего опыта, была у меня маленькая сборка которая тормозила больше сборки с 100000 деталей, так и работал из-под этой утилиты.
Sturmann
Сборки могут тормозить не только от количества компонентов сколько от взаимосвязей между ними, от способа построения и сложности геометрии
Maik812
11.08.2023 в 20:59, Sturmann сказал:
Смотреть нужно размеры в Мегобайта  файлы, бывают болтики и гайка по 100мб. из за частого использования.. и нужно сделать операцию пересохранения.
10.08.2023 в 14:35, viktor0vich сказал:
SolidworksRX
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
