Смена действий - фризит Solidworks, нужно срочно работать - невозможно. Помогите.
viktor0vich
Переехал в другую страну, срочно понадобилось заняться важным проэктом, сборки мелкие, листовые.
Купил за 100Евро старый 2012 Fujitsu на Intel i5, Intel HD Graphics 4000, 120ssd, 8RAM
Solidworks 2020 SP5 (rutr)
Прошлый владелец - инженер механик, использовал в личных целях, солид работал - отлично. У меня он тоже вроде работает быстро. Но как только я хочу обрезать деталь в виде по трёх плоскостях, или делаю движения со сменой размеров и так далее - программа начинает виснуть, как-будто думает.
Я думал проблема в несовместимости видеокарты, о чём собственно пишет солид, скачал какую-то утилиту сам незнаю для чего, кто-то посоветовал здесь на форуме для драйвера, так же поставил солид в режим большой потребительности, и вроде как после перезагрузки - заработало. Сейчас после второй перезагрузики - опять фризы.
Проблема в том даже, что ни ЦП, ни ОП не загружается даже на 50%, коллеги - помогите. У меня нету сейчас средств на новый ноутбук, устройство вроде было созданно как раз для таких конструкторских целей, но чё то не едет. Он не слабый, но солид почему то не хочет работать на всю мощь. При том, что я снизил настройки графики до предельно возможных.
Intel Core i5 3210M @ 2895.17 MHz - CPU-Z VALIDATOR (x86.fr)
Прошлый владелец обвиняет в использовании "Чёрной версии", и что на лицензированой версии всё работало бы отлично -  ну конечно же, natürlich. Надеюсь здесь есть знатоки, которые знают как решить эту проблему без офицалов.
С нетерпением жду ответа. Спасибо.
Изменено пользователем viktor0vich
есть в солиде утилита RX , запустите ее и там есть запуск пропустив настройки ....   (на первой вкладке внизу). Посмотрите как оно будет работать в таком режиме.
ЗЫ про оф версию возможно, потому что помимо сервис паков выходят еще и патчи.
и кстати, если бывший владелец говорит что его сраный комп с 8 гб рамы создан под сапр, плюньте ему в лицо
17 минут назад, DuS сказал:
SUPER, DANKE!! есть свет в конце тунеля!
и что, теперь каждый раз так запускать Solidworks, или есть возможность загружать инструмент с такими настройками "всегда ?
7 минут назад, viktor0vich сказал:
если вам помогло это решение, значит солид фризит из-за настроек.
Из своего опыта, была у меня маленькая сборка которая тормозила больше сборки с 100000 деталей, так и работал из-под этой утилиты.
Сборки могут тормозить не только от количества компонентов сколько от взаимосвязей между ними, от способа построения и сложности геометрии
11.08.2023 в 20:59, Sturmann сказал:
Смотреть нужно размеры в Мегобайта  файлы, бывают болтики и гайка по 100мб. из за частого использования.. и нужно сделать операцию пересохранения.
10.08.2023 в 14:35, viktor0vich сказал:
SolidworksRX
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
