SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 1 год спустя...
Отправь в техподдержку ещё один файл. У тебя же есть приложение пятёрочки.
1 час назад, Artas28 сказал:
Беда с импортом!
ты чЁ!? НЕ смей! :acute:ни-ни... Какой-такой импорт? Иш чё захотел! Вечно молодой и зелёный:bad:СпрутКАМ при таких вещах просто крашит проект в мелкую стружку!
Это было и 15 лет тому назад :biggrin:, и сейчас и через тысячу лет так будет! Это не баг, это фича, Спрут - он такой один! :lol:
Если нажать SolidWorks(TM)x64 то он добавляет ещё одну деталь а не заменяет текущую!
Ааа, ну вот, починили, теперь всё правильно, как и должно быть, по-Спрутовски, т.е. по идиотски :bleh:
И наверное теперь нужно опять по новой все операции пересчитывать или вообще считать с нуля весь проект как новый?
Богоманшин Игорь
7 часов назад, Artas28 сказал:
Что за приколы? "По элементу" не даёт как то дополнительно опускать сверло? Всё ручками вводить?
Да, только так - по элементу система сверлит только цилиндрической частью до кромки. Можно "обмануть", указав у сверла (в библиотеке) угол при вершине типа 30 градусов (копье такое), а физически поставить нормальное сверло. тогда автоматом программа будет писаться на нужную рассчитанную глубину.  Можно не обманывать. Просто в свойства сверла указать точку выше нижней плоскости, но сейчас туда не лезьте, совсем запутаетесь.
3 часа назад, Ninja сказал:
Зависит от криворукости пользователя. Если просто менять размер элемента - ничего не сыпется, просто пересчет нужен будет.
Если добавить примитивов - тогда да, придется каждую операцию переназначать.
Делал еще в 12 Спруте групповые детали, некоторые размеры просто разные были. Модель одна была в КАДе, выгружал, меняя размеры, сохранял в КАМе копии проекта, менял импортом детали. Все работало.
А какие КАМы при импорте геометрии из неродственных КАДов без проблем меняют модель детали?
13 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Уважаемый! Вы никогда не слышали про Parasolid.x_t ?
А это такой "пластилин" из которого можно лепить что угодно :beach:
например ESPRIT, некоторые напрямую, некоторые через FX модуль. Но ассоциативность понятие относительное, не должен меняться состав модели, т.е. ID элементов. А размеры можно менять сколько влезет. Так везде, даже в родственных CAM.
Вопрос!
Можно ли как-нибудь сделать, что бы фреза туда сюда ходила? (торцевая обработка). Или только как есть?
Какой стратегией можно заменить, что бы не было лишних перемещений?
Можно ли как-нибудь быстро посмотреть время обработки какой-нибудь конкретной операции? Не создавая отчёт.
29.08.2024 в 08:51, Artas28 сказал:
Подскажите пожалуйста, как правильно ставить глубину сверления.  Нужно что бы отверстие было просверлено от цилиндрической части сверла а не от кончика. Такой возможности я не нашел.
Глубина сверления по элементу. Где учёт фасонной части я ввожу (D сверла * 0.3 + 1.5 ) получаю 4.05
т.е. сверло должно опуститься на 1.5мм ниже детали от цилиндра.
Н отображается правильно, 24.55 но сверло почему то опускается на 22.8
Можно как то просто сказать программе, что сверлить цилиндром, + 1.5 мм? т.е. дополнительно сместить глубину сверления.
Если вбить вместо "По элементу" те же 20.5 и пересчитать, то глубина строиться правильно.
Если выбрано по элементу, то он по нему и делает обработку, если надо другую глубину, то надо в Zmin выбрать из выпадающего меню значение, посчитанное по введёным параметрам (H, учёт фасонной части).
28.08.2024 в 11:40, Artas28 сказал:
За что я люблю спрут, так это за то, что:
Можно поменять режимы резания у инструмента в первой стратегии, и нужно заново генерировать операцию. А из за этого посыпится половина следующих стратегий. Когда все последующие сгенеришь,  спрут найдёт столкновения державки с воздухом и столкновение инструмента с воздухом на врезании. Пока всё починишь, день прошел :beach:
Можешь выключить здесь галочку, но тогда тебе самому надо вспомнить, что заготовка изменилась и часть следующих операций надо пересчитать
33 минуты назад, Фолко сказал:
А можно как нибудь сделать, что бы к каждому инструменту был привязан цвет, а то одна чистовая фреза в одном случае красит деталь в оранжевый, в другом в чёрный. Хотелось бы что бы каждый инструмент имел свой цвет и не менял его.
ну а на странице настройки инструмента есть такая возможность?
случаи то одинаковые или в одном случае снимает материала больше в другом меньше?
Может проще по операциям красить, будет видно где чего и после чего осталось
15.08.2024 в 11:10, Artas28 сказал:
Добрый день! Постоянно выскакивает ошибка, что врезание превышает допустимый угол, (угол опускания слишком большой.  Как её лечить? Инструмент просто опускается по Z! Он не врезается в заготовку.
Даже если вбить угол врезания 90 градусов, в настройках инструмента, он всё равно выдаёт ошибку
Убери галочку с Контроля врезания
Богоманшин Игорь
9 часов назад, Ninja сказал:
Вы  не ответили на вопрос.
8 часов назад, maxx2000 сказал:
Добавление фаски меняет состав модели?
А если она очень маленькая?
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Открыл готовый проект. Сохранил как под другим именем. Удалил старую деталь, импортировал новую.
Пытаюсь сохранить, выскакивает такая ошибка.
59 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
да, меняет. Если она маленькая, её можно увеличить(отредактировать фичер). А если  удалить ,а потом наложить заново у фаски точно и возможно  у смежных с ней гранями может оказаться новый ID.
30.08.2024 в 09:05, Artas28 сказал:
Вопрос!
Стратегия определяет движение в каждом слое, начало вроде всё время в одном и том же месте, из-за этого при нечётном количестве проходов получается большой переход.
При обработке с большим количеством проходов можно поиграть с шириной шага, а при малом может быть проще обработать через 2D контур - там есть вариант, при котором инструмент будет двигаться в разные стороны.
