SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 1 год спустя...
Отверстия добавил, не помогло. Если сделать радиальный =0, то просто добавляется лишние очень маленькие проходы.
:hunter:
1 час назад, Artas28 сказал:
Как опустить фрезу по центру предварительно просверленного отверстия?
поставить в центре точку и указать её как точку врезания?
Пробовал. Не работает.  Отправил проект в тех-поддержку. Пусть думают.:lamo:
@Artas28 Ну значит укажи её как точку подхода\отхода. А вообще на кой лях тебе врезаться по центру, материала там уже нет, ты его высверлил. Заходи на контур по касательной + дистанция и будет тебе счастье
Ну значит укажи её как точку подхода\отхода. А вообще на кой лях тебе врезаться по центру, материала там уже нет, ты его высверлил? Заходи на контур по касательной + дистанция и будет тебе счастье
Нельзя указать точку подхода/отхода. Доступно только врезание по спирали(как на картинке, других вариантов нет), но и по спирали он не врезается. Только  опускается, цепляя металл.
Попробую 2д контур со смещением.
@Artas28 Я бы на твоём месте почитал всё-таки литературку. НО ты не на моём месте:beer:
Создан что бы страдать... (с) Ересь
В стратегии "Адаптивная" точка начала резания система выбирает автоматически по условию "По возможности опускаться не в металл". Если есть необходимость опускаться конкретно в центр просверленного отверстия, тогда можно использовать стратегию "Эквидистантная", причем диаметр просверленного предварительно отверстия под заход фрезы должен быть равен диаметру фрезы Черновой послойной. :throw:
Благо есть альтернатива, можно выбрать стратегию обработка отверстий, и разфрезеровать. :lighten:
59 минут назад, Ninja сказал:
Комиксы
За что я люблю спрут, так это за то, что:
Можно поменять режимы резания у инструмента в первой стратегии, и нужно заново генерировать операцию. А из за этого посыпится половина следующих стратегий. Когда все последующие сгенеришь,  спрут найдёт столкновения державки с воздухом и столкновение инструмента с воздухом на врезании. Пока всё починишь, день прошел :beach:
Подскажите пожалуйста, как правильно ставить глубину сверления.  Нужно что бы отверстие было просверлено от цилиндрической части сверла а не от кончика. Такой возможности я не нашел.
Глубина сверления по элементу. Где учёт фасонной части я ввожу (D сверла * 0.3 + 1.5 ) получаю 4.05
т.е. сверло должно опуститься на 1.5мм ниже детали от цилиндра.
Н отображается правильно, 24.55 но сверло почему то опускается на 22.8
Можно как то просто сказать программе, что сверлить цилиндром, + 1.5 мм? т.е. дополнительно сместить глубину сверления.
Если вбить вместо "По элементу" те же 20.5 и пересчитать, то глубина строиться правильно.
Что за приколы? "По элементу" не даёт как то дополнительно опускать сверло? Всё ручками вводить?
ПАМАГИТЯ! :hang2:
D сверла * 0.3 - это штО?
22 минуты назад, Artas28 сказал:
ПАМАГИТЯ! :hang2:
страдай! мы страдали, теперь твоя очередь...
Тебе что не нравится, эта паутина? Симпатишная вроде, не??
Если инструмент больше отверстия, нельзя задать точку для винтового врезания.
Если инструмент меньше отверстия, то он просто опускается в него, не реагируя на возможности врезания.
Люди которые ставят программе 3д обработка 5/5. Вы до этого в блокноте работали?
6 минут назад, Ninja сказал:
R сверла х tan 30(ну хотя бы) , не??
Но можно и tan31.  Просто для свёрл 118* проще на 0.3 умножать
Сверло то оно строит. Как мне сделать, что бы сверло опустилось на 1.5 ниже детали  по цилиндрической части а не кончику) В окне задания глубины сверления нет таких функций, только если в ручную забивать дополнительное смещение  (D сверла * 0.3 + 1.5 ). Может и можно, но я не могу найти такой возможности.
В принципе должно быть всего 2 опции. Включить вершину инструмента в общую глубину и не включить :dntknw:
4 минуты назад, Artas28 сказал:
а нет ли там окна изменения геометрии и там изменить глубину отверстия.
Беда с импортом!  Поправил на детали фаску с 0.3 до 0.5мм SW 2022
Спрут предлагает обновить модель.
Если нажать SolidWorks(TM)x64 то он добавляет ещё одну деталь а не заменяет текущую!
Если нажать Built-in SW import, то выскакивает ошибка
Я всего лишь поменял фаску КАРЛ!
