      полагаем, что трубопроводы достаточно длинные и мы не знаем как они там вдали закреплены.. известна только нагрузка
    • aleksejkolinko
      А в чате, я смотрю, "доброжелательная" атмосфера)))
    • kkk
      Можно. На чертеже линия сечения вставляется автоматом, при перетаскивании сохраненного разреза.
    • Сергей Кочев
      Не фокт, может быть и PROFINET, по коду на двигателе проверьте технические характеристики и остальное. Вряд ли производитель мог так ошибиться. Обязательно подключите стартер, вся картина будет ясна, какие входы и команды, заодно в программа ПЛК найти легче будет команды, потому, что комментариев в upload проекте не будет.  Управлением приводом задаёт рецепт с HMI - ПЛК направление, скорость, длина хода ( к примеру). В ПЛК через GSD файлы он видит привод, скорей всего создан один типовой функциональный блок типа квадратика. Даже самый крутой специалист по sinamics не разберётся без STARTERa Первая ошибка запрет включения, проверь те все разрешающие сигналы.
      Перед нажатием кнопки РАЗРЕЗ эскиз должен быть выделен. Если эскиз не был выделен, то в последних версиях эскиз может быть создан автоматом.   Если разрез уже существует, то в зависимости от способа создания разрезе: РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ или в последних версиях РЕДАКТИРОВАТЬ РАЗРЕЗ и дополнительно кнопочка РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ.   Вам же нужен разрез в чертеже? Там же и рисовать в виде линию.
    • Boo90210
      Понял почему была эта ошибка, был вставлен кабель на выход в профибас, вместо входа. Ошибка ушла, шпиндели работают, уже победа, можно вставить деталь и покрутить Осталось разобраться что это за ошибки такие остались.
      У вас же по любому есть опоры на трубопроводах? Можно считать, ограничиваясь геометрией от опоры до опоры, применяя на опорах правильные граничные условия. Тогда не нужно будет переключаться в две задачи
      По мне так это смешение сущностей. В модели должна быть инфа о модели: геометрия с размерами и допусками, материал, поверхности с шероховатостями. И всё. В чертеже - виды, сечения, узлы, таблички со спецификациями, изменениями, отверстиями и пр.  Но, со своим бухлом в монастырь не ходят, или как там.
    • Павлуха
      Ну так сделать линии в модели на разных плоскостях, где должны быть разрезы.
      "Линия сечения" есть. А вот "Эскиза модели" - нет. Есть проекция кромок модели на чертежный вид.
