      сколько по времени шпиндель тормозит с 1000 об/мин или встает по М19S0? совет такой - отключите датчик шпинделя снимите ремни и попробуйте как тормозит двигатель. ремень у вас сразу а шпиндель идет или через промежуточный шкив?
      т.е. на форуме могут дать ответ более компетентно чем разработчикина вопрос "почему это так?" Не надо путать вопросы  "как?" и "почему?".  да что ты за бред несешь, в нормальной КАД просто экспортируешь СТЕП указав в параметрах экспорта систему координат которую надо использовать при экспорте.
    • Богоманшин Игорь
      Когда еще начинал Спрут осваивать, с СК проблемы были ( у меня, не все понятно было). Пользовался костылем. Вставлял нужную деталь/сборку в новый файл (в КАДе) в нужное место (чтоб СК была там, где надо), а потом уже тянул в КАМ, напрямую или через стп. Работает этот костыль практически со всеми КАДами и КАМами. Был траблы только с массивами иногда - разворачивало детали в начальное положение (как в первом файле кадовском было).   В техподдержке сидят эксперты по системе. На форуме люди, которые осваивали систему с нуля, зачастую без формального обучения. И проходили тот же путь, что и Артас и лучше понимают, как объяснить.
      Для начала неплохо бы было заглянуть в орфографический словарь и узнать, как правильно пишутся эти два слова.   Инженеры, блин...
    • kinovari
      Перекинули модули питания - без результатно... Что еще может быть: параметры - нет, усилитель шпинделя нет, модуль питания - нет...   Ремни натянуты нормально... Попробуем еще дополнительно обезжирить...
      БП подкинул, не помогло!
      может и он. можете помониторить напряжение на dc  линии если растет сверх нормы тогда у вас проблемы с рекуперацией в модуле питания
      если только при экспорте имеется возможность выбора системы координат для экспорта, а так будет система координат по умолчанию, т.е. сборки.
      Вы не правильно выбрали раздел, вам нужен другой раздел: https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
    • kinovari
      Ну катушки есть там наверное какие-то, в эту сторону...   Перенес параметры с аналогичного рабочего станка на неисправный - ничего не изменилось. Перекидывали привода - ситуация та же. Может это быть связано с модулем питания? Попробуем завтра перекинуть... Я полагаю, проблема в каком то физическом устройстве...
