SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 1 год спустя...
Отправь в техподдержку ещё один файл. У тебя же есть приложение пятёрочки.
1 час назад, Artas28 сказал:
Беда с импортом!
ты чЁ!? НЕ смей! :acute:ни-ни... Какой-такой импорт? Иш чё захотел! Вечно молодой и зелёный:bad:СпрутКАМ при таких вещах просто крашит проект в мелкую стружку!
Это было и 15 лет тому назад :biggrin:, и сейчас и через тысячу лет так будет! Это не баг, это фича, Спрут - он такой один! :lol:
Если нажать SolidWorks(TM)x64 то он добавляет ещё одну деталь а не заменяет текущую!
Ааа, ну вот, починили, теперь всё правильно, как и должно быть, по-Спрутовски, т.е. по идиотски :bleh:
И наверное теперь нужно опять по новой все операции пересчитывать или вообще считать с нуля весь проект как новый?
Богоманшин Игорь
7 часов назад, Artas28 сказал:
Что за приколы? "По элементу" не даёт как то дополнительно опускать сверло? Всё ручками вводить?
Да, только так - по элементу система сверлит только цилиндрической частью до кромки. Можно "обмануть", указав у сверла (в библиотеке) угол при вершине типа 30 градусов (копье такое), а физически поставить нормальное сверло. тогда автоматом программа будет писаться на нужную рассчитанную глубину.  Можно не обманывать. Просто в свойства сверла указать точку выше нижней плоскости, но сейчас туда не лезьте, совсем запутаетесь.
3 часа назад, Ninja сказал:
Зависит от криворукости пользователя. Если просто менять размер элемента - ничего не сыпется, просто пересчет нужен будет.
Если добавить примитивов - тогда да, придется каждую операцию переназначать.
Делал еще в 12 Спруте групповые детали, некоторые размеры просто разные были. Модель одна была в КАДе, выгружал, меняя размеры, сохранял в КАМе копии проекта, менял импортом детали. Все работало.
А какие КАМы при импорте геометрии из неродственных КАДов без проблем меняют модель детали?
13 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Уважаемый! Вы никогда не слышали про Parasolid.x_t ?
А это такой "пластилин" из которого можно лепить что угодно :beach:
например ESPRIT, некоторые напрямую, некоторые через FX модуль. Но ассоциативность понятие относительное, не должен меняться состав модели, т.е. ID элементов. А размеры можно менять сколько влезет. Так везде, даже в родственных CAM.
Вопрос!
Можно ли как-нибудь сделать, что бы фреза туда сюда ходила? (торцевая обработка). Или только как есть?
Какой стратегией можно заменить, что бы не было лишних перемещений?
Можно ли как-нибудь быстро посмотреть время обработки какой-нибудь конкретной операции? Не создавая отчёт.
29.08.2024 в 08:51, Artas28 сказал:
Подскажите пожалуйста, как правильно ставить глубину сверления.  Нужно что бы отверстие было просверлено от цилиндрической части сверла а не от кончика. Такой возможности я не нашел.
Глубина сверления по элементу. Где учёт фасонной части я ввожу (D сверла * 0.3 + 1.5 ) получаю 4.05
т.е. сверло должно опуститься на 1.5мм ниже детали от цилиндра.
Н отображается правильно, 24.55 но сверло почему то опускается на 22.8
Можно как то просто сказать программе, что сверлить цилиндром, + 1.5 мм? т.е. дополнительно сместить глубину сверления.
Если вбить вместо "По элементу" те же 20.5 и пересчитать, то глубина строиться правильно.
Если выбрано по элементу, то он по нему и делает обработку, если надо другую глубину, то надо в Zmin выбрать из выпадающего меню значение, посчитанное по введёным параметрам (H, учёт фасонной части).
28.08.2024 в 11:40, Artas28 сказал:
За что я люблю спрут, так это за то, что:
Можно поменять режимы резания у инструмента в первой стратегии, и нужно заново генерировать операцию. А из за этого посыпится половина следующих стратегий. Когда все последующие сгенеришь,  спрут найдёт столкновения державки с воздухом и столкновение инструмента с воздухом на врезании. Пока всё починишь, день прошел :beach:
Можешь выключить здесь галочку, но тогда тебе самому надо вспомнить, что заготовка изменилась и часть следующих операций надо пересчитать
33 минуты назад, Фолко сказал:
А можно как нибудь сделать, что бы к каждому инструменту был привязан цвет, а то одна чистовая фреза в одном случае красит деталь в оранжевый, в другом в чёрный. Хотелось бы что бы каждый инструмент имел свой цвет и не менял его.
ну а на странице настройки инструмента есть такая возможность?
случаи то одинаковые или в одном случае снимает материала больше в другом меньше?
Может проще по операциям красить, будет видно где чего и после чего осталось
15.08.2024 в 11:10, Artas28 сказал:
Добрый день! Постоянно выскакивает ошибка, что врезание превышает допустимый угол, (угол опускания слишком большой.  Как её лечить? Инструмент просто опускается по Z! Он не врезается в заготовку.
Даже если вбить угол врезания 90 градусов, в настройках инструмента, он всё равно выдаёт ошибку
Убери галочку с Контроля врезания
Богоманшин Игорь
9 часов назад, Ninja сказал:
Вы  не ответили на вопрос.
8 часов назад, maxx2000 сказал:
Добавление фаски меняет состав модели?
А если она очень маленькая?
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Открыл готовый проект. Сохранил как под другим именем. Удалил старую деталь, импортировал новую.
Пытаюсь сохранить, выскакивает такая ошибка.
59 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
да, меняет. Если она маленькая, её можно увеличить(отредактировать фичер). А если  удалить ,а потом наложить заново у фаски точно и возможно  у смежных с ней гранями может оказаться новый ID.
30.08.2024 в 09:05, Artas28 сказал:
Вопрос!
Стратегия определяет движение в каждом слое, начало вроде всё время в одном и том же месте, из-за этого при нечётном количестве проходов получается большой переход.
При обработке с большим количеством проходов можно поиграть с шириной шага, а при малом может быть проще обработать через 2D контур - там есть вариант, при котором инструмент будет двигаться в разные стороны.
29.08.2024 в 17:53, Богоманшин Игорь сказал:
как какие? ВСЕ нормальные  :bash:   Слово "ПРОБЛЕМЫ" вообще должно стать нарицательным по отношению к Спруту...
Только лишь один единственный Спрут просит прислать ему косячный проект для того, что бы именно этот косячный проект "починить"!
Главное тут то, что "чинится" не сам Спрут который накосячил! , а именно проект - который стал жертвой косячного Спрута!! :girl_haha:
:popcorm1: продолжаем следить за развитием событий. Работа в спруте много лет сродни отбиванию чечётки на танцполе усеянном  граблями! :rofl:
Каждый раз - одно и то же!  :bad:Спрут - он такой один!
При чем здесь Pfrasolid.? Это формат вывода из продуктов Siemens, которые работают на ядре Pfrasolid. Есть еще C3D, ASIS, CASCADE, GRANITE, 3dm, RGK и пр. Каждое ядро имеет свой формат вывода геометричских моделей.
Из них, насколько я знаю, СПРУТКАМ может работать с .x_t,  .c3d, 3dm
Есть еще нейтральные форматы, не привязанные к ядрам, типа .iges, .step, .vda,  .eps и пр.
По подробнее можно, что конкретно можно лепить в части вопроса об ассоциативности (для не NX САМ), на который ты попытался ответить
Это не ответ, а...бла бла бла не по теме. Так какие САМ системы, без проблем, могут подменить отредактированную в стороннем каде модель и пересчитать проект?Ты же эксперт в NX CAM, проделай такую процедуру, запусти параллельно Компас 3D (можно любой другой CAD, не на парасолиде) и NX, загрузи из Компаса в NX 3D модель,  сделай в нем проект, а потом сделай структурные изменения этой модели в Компасе и посмотри что произойдет в NX , без перезагрузки модели. Подозреваю что ни чего. А в СПРУТКАМ тут же появится сообщение с предложением перезагрузить модель и пересчитать проект. Если изменения были только в размерах то проект пересчитается без проблем. Если произошла структурная параметризация, т.е. появились или пропали обекты типа отверстий фасок и пр, то придется презадать рабочие задания, потому что как выше писал @maxx2000
Повторяю вопро для тебя от  @Богоманшин Игорь
Отправь вопрос в техподдержку, Здесь тебе ни кто на него не ответит, потому что вряд ли кто проделыает такие манипуляции с проектами, это дело, тестеров...скорее всего.
30.08.2024 в 06:05, Artas28 сказал:
Кликни в эту галочку
Если развернуть строку с параметром, то появляется более подробная информация
1 час назад, Rinats сказал:
повторяю ответ для тебя
30.08.2024 в 06:50, maxx2000 сказал:
Т.е. если ID элементов не поменялся, то геометрия обновится и  обработка перестроится автоматически.
Опять же есть нюансы. В том же Эсприт, можно получить векторный каркас модели, по нему сделать обработку. Вот только одна беда, каркас не связан параметрически с моделью. А если обработка сделана прямо по элементам 3D модели то ноу проблем.
@Rinats пардон, вырвал из контекста и ответил не по адресу
Как правильно импортировать сборку оснастки?
Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.
Или тут надо делать сборку деталь + тиски. И уже всё это импортировать через специальную кнопку? Как правильно?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Artas28
    • Fixedes
      Наверняка там массив по углу. Замените его на массив вокруг оси. Он работает стабильнее и без "перескакиваний". Раньше массива вокруг оси не было.
    • Artas28
      Как правильно импортировать сборку оснастки? Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.     Или тут надо делать сборку деталь + тиски. И уже всё это импортировать через специальную кнопку? Как правильно?
      @moovi пояснительную бригаду
      Надо, LT то ремонтировать умеем.
    • moovi
      Убрал массив черт, убрал расчет размеров черт и т.п., хотел только числовое обозначение сделать. Почему-то у второго элемента значение отображается некорректно. Пробовал использовать старые формулы и новые — результат один и тот же.
      Всем привет, Токарный Шпинер. Шпиндель S3 ( правый ) Идёт команда М160 - ориентация от РМС. Крутит 200 оборотов без остановки. Должен сориентироваться перед нарезкой резьбы. Я понимаю не ловит нуль метку. Если просто в MDI задаю M160 то медленно доворачивает и встаёт на нуль метку. Не могу разобраться как уменьшить обороты при управлении от ладдера. Все что нашёл параметры  4....... уменьшил - не реагирует на них. Вот файлы и кусок программы. TC-600.LAD PMC1_PRM.000
    • andref
      Ну у меня был резервный БП его и поставил еще и шлейф поменял с другого станка , правда дело было все равно в ССU. Но попробовать надо.
    • Vasya2016
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, режимы для обработки сталь20 грибковой фрезой, диаметр 36 мм, 16 зубьев, высота 8 мм. Фрезеруется паз. Грибок работает на всю высоту 8 мм. Ставим подачу 20 (0,0089 на зуб) обороты 140 - фреза ломается. Подача 10 (0,0045), обороты 60, фрезы стоят но слишком долгая обработка выходит.
      Какая интересная информация. Пожалуй подкину корзину на другой станок, для проверки. Ведь ничего не случится если только БП отрубить , а то как то не хотелось бы получить два неработающих станка.
