SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
31 минуту назад, Artas28 сказал:
Делать по старинке , строить поверхности с учетом врезания ))
Спасибо за ролик! Не знал о таком, делал во вкладке модель и там выделял и расширял поверхность !
11 часов назад, kosmonaft сказал:
А как вы во вкладке модель делаете и расширяете поверхности? я не нашел инструментов для работы с поверхностями.
16 часов назад, Artas28 сказал:
Бывает, если инструмент мелкий, меньше размера вокселя. Но не при фрезеровании. Обычно там инструмент и обрабатываемые области больше вокселя.
В SC17 для многоосевой обработки станет доступен твердотельный метод симуляции. Подробнее Александр рассказал тут (44:34) -
Изменено пользователем Kinematik
3 часа назад, Artas28 сказал:
Ни показать ни рассказать не могу, спрут на работе, а от туда не вынести. Я вроде размножал поверхность и потом сшил! Мне фаску надо было сделать строчками снизу вверх искал как сделать так чтобы не на полудиаметр сразу шло.
Печальненько, у меня пока не получается. А какая вообще логика у программы, вот допустим я создам в стороннем CADе поверхность и импортирую её к рабочей детали.
В какой раздел мне её вставлять? в Деталь? И не будет эта поверхность как то влиять на другие траектории. и как мне её подключить, что бы она учитывалась только на какой то одной конкретной операции?
вот как пример в NX. Тут создана поверхность, которая обрабатывается.
1 час назад, Artas28 сказал:
Добавляете в группу Деталь (хотя не обязательно). Те модели, которые лежат в группе Деталь считаются спрутом элементами для обработки по умолчанию.
Зависит от стратегии, а точнее, от рабочего задания. Обработка в любом случае выполняется согласно Рабочему заданию. А вот проверка на столкновения и зарезы уже может учитывать и рабочее задание, и остальные поверхности, заданные в группе Деталь или в разделе Деталь для конкретной траектории. Для некоторых стратегий на вкладке Параметры есть опция Контролировать модель. Если ее отключить, то спрут проверяет на столкновения и зарезы только элементы, указанные в рабочем задании.
Конкретно в рассматриваемом примере я бы делал так. Дополнительную поверхность импортировал бы отдельную группу, не в группу Деталь. В этом случае вспомогательная поверхность не будет участвовать в расчете траекторий. В траектории, где необходимо использовать вспомогательную поверхность, я бы добавил эту поверхность в Рабочее задание. Если Вы используете стратегию, рабочее задание которой не ссылается на поверхности, то можете добавить поверхность в разделе Деталь траектории,
1. Торцевая обработка не может по отдельности обработать  2 разных участка? Пробовал и так и сяк.
2. Вроде простой элемент, но опять у меня что то не так. Если обрабатывать чистовой послойной и указать способ обкатки только поверхность, то фреза не обрабатывает плоские участки. А если включить обкатку рёбер, или выбрать черновую послойную, то она уже заезжает за спину обрабатываемому элементу, что не очень хорошо.
Образец
MOLDTEST.stc
Как подсказали выше, используйте стратегию "Морфинг между двумя кривыми" или "5D по поверхностям"
5D по поверхностям смогла! но будет ли эта стратегия входить в пакет для 3х или 4х осевой обработки?
2. Если обрабатываемая поверхность состоит из нескольких поверхностей, то все дружно нельзя расширить кнопкой "Продленная геометрия" в 5D обработке?. Почему то крайние удлинились а по середине нет :((
Так задумано, что нельзя вытянуть плоскую грань? вытягиваются только кривые.
Скорее всего у вас что то по точности модели. Попробуйте принудительно сшить.
Что касается редактирования модели в закладке Модель. Такой возможности пока нет.
На сегодня в SprutCAM можно строить твердотельные модели. Что бы редактировать модель (т.е. формировать технологическую модель) нужен инструментарий синхронного моделирования как в NX, какие то элементы этого уже работают, но только с моделями созданными в SprutCAM. Что бы редактировать импортированные модели проще использовать функционал работы с поверхностями. А это пока только в перспективе.
Так что, как выше говорилось выше , пока редактируем модель во внешнем CAD`e
Вроде бы, можно в рамках опытной эксплуатации проверить состав операций, и смоделировать нужную конфигурацию "пакета".
Как 5ти осевая операция "5D по поверхностям" будет работать в конфигурации "5х фрезер", а в "3х фрезере" - будет как 3х осевая стратегия.
5 часов назад, Artas28 сказал:
Да, но в ней не будет раздела с настройками наклона оси инструмента
По второму вопросу о продленной геометрии соглашусь с @SNick . Лучший формат импорта для SC - step. С Parasolid бывают приколы.
Как торцевую обработку разбить на несколько секторов?  Получилось только так. Создал в CADе заплатку, импортировал в спрут. Указал в качестве заготовки эту заплатку. Есть ещё какие нибудь более простой способ, без стороннего када сделать такую обработку?
1) Если я обработал деталь по одной стороне, сохранил модель заготовки в stl, а потом в другой обработке буду использовать эту модель stl в качестве заготовки. Программа будет нормально её распознавать? Пока нет времени проверить.
2) Если я закину туда здоровую сборку, комфортно будет работать в такой среде? или лучше каждый установ в спруте делать по отдельности, в отдельном файле?
23.08.2023 в 09:30, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
Как вариант сделать простейшую заготовку прямо в спруткаме, которая будет охватывать только ту часть, которую надо обрабатывать и указать в качестве заготовки для операции именно её.
23.08.2023 в 11:50, Artas28 сказал:
С тем, что на картинке, можно комфортно работать в одном проекте SC
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
