Запрет на копирование из хранилища PDM
Loginsan
Появилась необходимость в запрете на копирование из хранилища, если файл не дошел до определенного состояния. Пробовал через EdmCmd_Menu и EdmCmd_PostCopy/EdmCmd_PreCopy(это не подходит из-за того, что действия копирования осуществляют в хранилище). Может кто сталкивался? Поможет любая информация.
Например: захожу в хранилище и с помощью стандартного функционала меню нажимаю "Копировать"
Изменено пользователем Loginsan
@Loginsan такая же задача - запрет на копирование файлов из хранилища. как решили?
Изменено пользователем clavr
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
