Запрет на копирование из хранилища PDM
Loginsan
Появилась необходимость в запрете на копирование из хранилища, если файл не дошел до определенного состояния. Пробовал через EdmCmd_Menu и EdmCmd_PostCopy/EdmCmd_PreCopy(это не подходит из-за того, что действия копирования осуществляют в хранилище). Может кто сталкивался? Поможет любая информация.
Например: захожу в хранилище и с помощью стандартного функционала меню нажимаю "Копировать"
Edited by Loginsan
  • 1 month later...
@Loginsan такая же задача - запрет на копирование файлов из хранилища. как решили?
Edited by clavr
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
