Share <- что таое?
Здрасте всем
Работаю совсем недавно в 7 Inventor_е. На данный момент просто разбираюсь с всякими туториалами.
Ни как не могу врубится что за режим Share. Английский вроде хорошо знаю. Но что означает это (переведем как например "частично" или "не полное" - ну или что то в этом роде).
Делается он на сколько я понял для проекции уже готовой детали обратно на чертеж. Или я не прав.,?
Как его делать я тоже не въеду. Вроде как бы надо перевестись из режима 3D в sketch mode.
Потом нажать плюс в самом верху на тулбаре - под названием covering.
У меня этот плюс по ходу никогда не активен - все время в любом режиме он не активен.
Может реч идет про другой плюс - не пойму, руки опустил.
Помогите Please.
2Papik
Честно говоря, я мало что понял из ваших объяснений. Если говорить про термин Share, то он означает доступность. Если применительно к эскизу, то эта опция делает его доступным для множества фичерсов (операций), а не только для первого фичерса, поглотившего этот эскиз. Короче говоря эскиз можно использовать множество раз в разных операциях (фичерсах)
2Papik
Не пойму про какой + на тулбаре вверху? Сколько смотрел (5 лет уже смотрю) вроде на тулбаре не видел. Может плюс рядом с фичерсом имеется ввиду?
Этот "плюс" будет красного цвета если Вы сделаете какую-нибудь ашипку - "обратите внимание" - кликайте на сей "красный крест" и Инвентор поможет Вам исправить ошибку... - это так, популярно...
Да ужжж! И при чём тут Share, совсем из другой оперы. Это называется "большой красный крест", и слава богу что он у вас пока не активен (серый). Я думаю, когда начнёте что нибудь делать - будете его видеть постоянно. :rolleyes:
:clap_1: Да чя понял уже. Я просто когда Туториал читал про пробку - (затычку для слива в ванной). Там было написанно ---- кликните на тулбаре плюс и в раскрывшемся меню выделете режим Share.
Ну я просто из внимания упустил - деталь в предложении --- кликните на против плюса перед фичерсом революшен. ну и тд....
Спасибо.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
