SWR-Спецификация
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли сейчас пользование SWR-Спецификация отдельно от SW, для AutoCad как редактор спецификации. Раньше использовал 3 версию, сейчас не знаю какая новее и будет ли работать без связи с SW.
SWR-Спецификацию можно использовать просто как шаблон для ручного набора спецификации...
Т.е. вводите банные по разделам в ленте, а потом генерите сами листы спецификации.
  • 2 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой когда в одной позиции три строки(без чертежа вариант) то количество надо перенести в последнюю строку.
Как это сделать?
Уважаемые коллеги! Пользуюсь SWR спецификацией 2013.
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать так чтобы детали разных конфигураций выводились в спецификации под одной позицией? И еще один вопрос есть ли способ сделать так, чтобы в спецификацию вместо некоторых сборок включались входящие в них детали?
Как вариант можно разрушить подсборку в сборке, а потом зачитать спецификацию
  • 4 недели спустя...
Люди добрые, помогите. :worthy:
Раньше набивал спецификации вручную, теперь курю потихоньку SWR-спецификацию 2014. Возник такой вопрос. Имеется простенькая сборка-труба и две бобышки. Бобышки сделаны разными файлами деталей, но реально это одинаковые детали. Каким образом сделать так, чтобы в спецификации они автоматом отображались одной строкой, с соответствующим количеством? И можно ли это сделать в принципе?
Тяга привода.rar
Думаю нет! Сделайте "Заменить компонент" в модели сборки.
Спасибо за ответ. Попробую. Попутно еще вопрос-как настроить заполнение раздела "Документация"?. Пробовал заполнять SWR-спецификацию для sw2008. Но там сама программа другая, отдельная, без завязки на Excel. В настройках поставил галку "Автоматическая вставка строки "Сборочный чертеж" с обозначением", и все. А здесь в какой стороне искать? :smile:
Попробовал заменить детали, вроде получилось. Хотя проблема все равно остается. Попробовал сделать следующий финт ушами-одну бобышку убрал из спецификации, скрыл ее в сборке, и на ее место вставил другую.  Результат тоже положительный-в спецификации количество правильное. Кроме того, тогда нет надобности переназначать все привязки внутри сборки между деталями, и на чертеже сборки все позиции проставляются правильно.
P.S. Кстати,  а автозаполнение штампа в спецификации вообще существует как таковое?
Эээ, никак не могу понять зачем Вы сразу делали две бобышки, если физически это одна деталь?
автозаполнение штампа спецификации существует. SWR зачитывает из свойств сборки.
Сборки или сборочного чертежа? В файле сборки на вкладке свойств "Настройки" все вбито-и" Разработал" и "Проверил". Где в настройках SWR это настраивается-в "Администрировании шаблонов"? И надоевший ,очень мягко говоря, до чертиков, вопрос-каким образом в спецификации настроить отображение обозначений сборочных чертежей  в разделе "Документация"? :wallbash::helpsmilie::throw:
Изменено пользователем buster_14
Зачитывает из сборки.
Настраивать отображение обозначений не надо, все берет автоматом, но при наличии PDM
Надо атрибуты заполнять на вкладке "Конфигурация",
Документацию очень просто добавлять создавая файл-пустышку с типом "Документация" и там табличкой Excel заполнять нужные типы и номера, вставлять это все в сборку и SWR-Редактор спецификаций заполнит раздел "Документация"
На вкладке свойств сборки? Вбил, ничего не поменялось.
Про файл-пустышку можно поподробнее?
Хм, а какая у Вас версия спецификации?
просто пустой файл детали, а в свойствах конфигурации заполняете раздел "Документация" и все соответствующие записи...
Можно пример, а то так и не понял сути.
Суть в том, что из сборки можно прочитать свойства документов, которые заполнят раздел "Документация" в SWR-Редактор спецификаций
Это я понял. Т.е. создаем деталь-пустышку, а вот какие свойства там прописывать не очень понял.
Вот этот момент можно поподробнее?
Свойства документов, которые изображает эта деталь -пустышка.
Вы знакомы с "Таблицей параметров"?
Если да, то делаете один файл и каждое исполнение представляет для спецификации какое-либо документ
Вы знакомы с "Таблицей параметров"? Если да, то делаете один файл и каждое исполнение представляет для спецификации какое-либо документ
Идея понятна. :smile: Уточняющий вопрос: Вы деталь-пустышку в одном экземпляре вставляете (и с нее у Вас считывается вся документация) или для каждого типа документации свой экземляр детали-пустышки с нужным исполнением? У меня работает только второй вариант, если деталь в одном экземпляре, то считывает только один тип документации.
Насколько я понимаю, таблица параметров в этой детали особо не нужна, можно и свойства во вкладках конфигурации заполнить.
Рад, что мы нашли общий язык :)
Я делаю одну деталь на сборку изделия, и там конфигурациями делаю нужные типы документов.
В сборку вставляю все нужные мне конфигурации.
Свойство можно и во вкладках заполнять, но быстрее через таблицу параметров.
