SWR-Спецификация
Возник следующий вопрос. Есть сборка с исполнениями, к примеру ххх.хх.хх и ххх.хх.хх-01. При создании отчета в Генераторе спецификаций 2014 выбираю исполнение -01, компоненты из этого исполнения считываются правильно, но вот в основной надписи спецификации отображается основное Обозначение ххх.хх.хх, без -01. Обозначение равно имени файла + приписка исполнения макросом Леона. Пробовал и так и эдак, не хочет в штампе прописывать ххх.хх.хх-01. Я что-то не понимаю или не правильно делаю? Либо просто глюки?
Просто поменяйте одну из букв Вашего децимального номера на английскую. Результат Вас порадует :)
А у меня в Обозначении букв вообще нет, одни цифры.
Хм, тогда странно, у меня была проблема с децимальным вида АБВГ.123456.001-01
Попробовал с латинскими буквами - ничего не меняентся, часть исполнения просто отбрасывает.
Смотрите:
P.S. У меня SWR-Редактор спецификаций 2015. Может быть дело в версии... Обратитесь к поставщику софта...
Изменено пользователем Alex1986
Сейчас еще поковырялся и обнаружил интересную вещь: если в конец обозначения приписать еще раз исполнение (типа АБВ123-01-02) то последняя группа будет отображаться в штампе спецификации, т.е. увидим АБВ123-02. Первая группа просто отбрасывается. Мдааааа.... :g:
Хм, действительно странно, но вто, что у меня получается:
Значит Вам повезло. :smile:  Тут или дистрибутив битый, или версия 2014 кривая. Т.к. у нас на всех машинах одно и то же.
Скорее всего просто 2014 не  доведен до ума, переходите на 2015 :)
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого лист регистрации изменений по ЕСКД (тот, что вложен в SWR - не по ГОСТ), либо как можно отредактировать шаблон? Заранее спасибо!
С чего бы этого SWR делать и вкладывать что-либо не ГОСТ)). Может стоит в поддержку SWR-CRM/Helpdesk обратится за знаниями? Я так понимаю, доступ есть для этого.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Несколько лет делаю спецификации для сборок при помощи SWR-спецификации 2010 (версия 3.8.0) Вчера добавила деталей в сбоку и хотела обновить спецификацию, а получаю сообщение от SWR "неверный указатель"  и потом "невозможно прочитать данные из XML-файла". Так происходит со всеми сборками для которых я делала спецификации, иногда спецификация обновляется, но в ней нет сборочных,деталей и т.д. только комплекты остаются (естественно которые записаны вручную). Со вновь созданными сборками вроде как всё нормально работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как поправить.
Изменено пользователем Kirby
И правда, с чего бы? ;)))
Масштаб одинаковый, можете у" своих" файл экселя попросить и покликать.
Там где есть нормоконтроль - может чутка пригореть, из-за разной ширины (высоты). Проверил на печати - разница сохраняется.
Мне стандартные с дефолтными шрифтами подходят, благо никто не проверяет.
@@Гаечка, пусть я спустя пол года пишу. Чего там не так то? Чисто чтобы знать и быть готовым ко всему.
Этот лист вообще не ставлю.
Изменено пользователем Narwhal
Так уже больше года как, в основном по другим вопросам. Этот шаблон с хелпдеска, никаких изменений - все ваше от и до.
Вы же не будете отрицать что "Подп и дата" начинаются с разных строк (35 в одном и 36 в другом).
И настройки внутренние у шаблона также прописаны: для одного листа в 35 в другом 36.
Сами писали, что для внесения изменений вам нужно, чтобы много народу жаловалось в поддержку. Вот тут и будем на "хайп трейн" собираться ;) Потом по накатанной въезжать в поддержку.
Когда действительно нахожу баг - мне пишут ваши, что заявка на доработку принята и просят закрыть тему, типа напишут когда все исправят, при этом не пишут никогда после (даже если баг был исправлен в последней версии).
Помню замечательные рекомендации скачать видео (целых 2) из базы о том как шаблоны поправить или темка про то что надо в случае вылизания шаблона за лист - "наступить" на кнопочки вписать в лист или как там его.
Правда, Вы это и без меня знаете.
По продуктам SWR - если замечена ошибка, и есть возможность ее исправить оперативно - так и стараемся делать. В 356 сообщении есть доля истины - до конца недели в SWR-CRM будет выложен скорректированный шаблон. Все остальное можно прояснить для себя в режиме диалога с поддержкой.
Narwhal, отличная реклама по работе сотрудников SWR :clap_1:
я примерно так и думал)
​Я вот бедненький сужу на тральной версии, каждые 30 дней винду переустанавливаю -  не буду у таких нехороших дяденек Солид покупать
