SWR-Спецификация
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли сейчас пользование SWR-Спецификация отдельно от SW, для AutoCad как редактор спецификации. Раньше использовал 3 версию, сейчас не знаю какая новее и будет ли работать без связи с SW.
SWR-Спецификацию можно использовать просто как шаблон для ручного набора спецификации...
Т.е. вводите банные по разделам в ленте, а потом генерите сами листы спецификации.
Столкнулся с проблемой когда в одной позиции три строки(без чертежа вариант) то количество надо перенести в последнюю строку.
Как это сделать?
Уважаемые коллеги! Пользуюсь SWR спецификацией 2013.
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать так чтобы детали разных конфигураций выводились в спецификации под одной позицией? И еще один вопрос есть ли способ сделать так, чтобы в спецификацию вместо некоторых сборок включались входящие в них детали?
Как вариант можно разрушить подсборку в сборке, а потом зачитать спецификацию
Люди добрые, помогите. :worthy:
Раньше набивал спецификации вручную, теперь курю потихоньку SWR-спецификацию 2014. Возник такой вопрос. Имеется простенькая сборка-труба и две бобышки. Бобышки сделаны разными файлами деталей, но реально это одинаковые детали. Каким образом сделать так, чтобы в спецификации они автоматом отображались одной строкой, с соответствующим количеством? И можно ли это сделать в принципе?
Тяга привода.rar
Думаю нет! Сделайте "Заменить компонент" в модели сборки.
Спасибо за ответ. Попробую. Попутно еще вопрос-как настроить заполнение раздела "Документация"?. Пробовал заполнять SWR-спецификацию для sw2008. Но там сама программа другая, отдельная, без завязки на Excel. В настройках поставил галку "Автоматическая вставка строки "Сборочный чертеж" с обозначением", и все. А здесь в какой стороне искать? :smile:
Попробовал заменить детали, вроде получилось. Хотя проблема все равно остается. Попробовал сделать следующий финт ушами-одну бобышку убрал из спецификации, скрыл ее в сборке, и на ее место вставил другую.  Результат тоже положительный-в спецификации количество правильное. Кроме того, тогда нет надобности переназначать все привязки внутри сборки между деталями, и на чертеже сборки все позиции проставляются правильно.
P.S. Кстати,  а автозаполнение штампа в спецификации вообще существует как таковое?
Эээ, никак не могу понять зачем Вы сразу делали две бобышки, если физически это одна деталь?
автозаполнение штампа спецификации существует. SWR зачитывает из свойств сборки.
Сборки или сборочного чертежа? В файле сборки на вкладке свойств "Настройки" все вбито-и" Разработал" и "Проверил". Где в настройках SWR это настраивается-в "Администрировании шаблонов"? И надоевший ,очень мягко говоря, до чертиков, вопрос-каким образом в спецификации настроить отображение обозначений сборочных чертежей  в разделе "Документация"? :wallbash::helpsmilie::throw:
Изменено пользователем buster_14
Зачитывает из сборки.
Настраивать отображение обозначений не надо, все берет автоматом, но при наличии PDM
Надо атрибуты заполнять на вкладке "Конфигурация",
Документацию очень просто добавлять создавая файл-пустышку с типом "Документация" и там табличкой Excel заполнять нужные типы и номера, вставлять это все в сборку и SWR-Редактор спецификаций заполнит раздел "Документация"
На вкладке свойств сборки? Вбил, ничего не поменялось.
Про файл-пустышку можно поподробнее?
Хм, а какая у Вас версия спецификации?
просто пустой файл детали, а в свойствах конфигурации заполняете раздел "Документация" и все соответствующие записи...
Можно пример, а то так и не понял сути.
Суть в том, что из сборки можно прочитать свойства документов, которые заполнят раздел "Документация" в SWR-Редактор спецификаций
Это я понял. Т.е. создаем деталь-пустышку, а вот какие свойства там прописывать не очень понял.
Вот этот момент можно поподробнее?
Свойства документов, которые изображает эта деталь -пустышка.
Вы знакомы с "Таблицей параметров"?
Если да, то делаете один файл и каждое исполнение представляет для спецификации какое-либо документ
Вы знакомы с "Таблицей параметров"? Если да, то делаете один файл и каждое исполнение представляет для спецификации какое-либо документ
Идея понятна. :smile: Уточняющий вопрос: Вы деталь-пустышку в одном экземпляре вставляете (и с нее у Вас считывается вся документация) или для каждого типа документации свой экземляр детали-пустышки с нужным исполнением? У меня работает только второй вариант, если деталь в одном экземпляре, то считывает только один тип документации.
Насколько я понимаю, таблица параметров в этой детали особо не нужна, можно и свойства во вкладках конфигурации заполнить.
Рад, что мы нашли общий язык :)
Я делаю одну деталь на сборку изделия, и там конфигурациями делаю нужные типы документов.
В сборку вставляю все нужные мне конфигурации.
Свойство можно и во вкладках заполнять, но быстрее через таблицу параметров.
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
