Переходы между траекториями
PROXXGT
image.png/
Возможно ли в ПМ сделать переходы по G00. В 5-ти осевой на переходах вообще рапид не работает
Только что, PROXXGT сказал:
image.png/
05.08.2023 в 20:47, PROXXGT сказал:
И где же ошибка?
Это не ошибка, а стандартная работа  PM и поста. Выводиться по G0(блок Move Rapid) будут только переходы красным штрих пунктиром, а розовым цветом на "Ускоренной подаче"! Сделано это в целях безопасности т.к. не все станки по G0 работают синхронно. Но заставить выводить розовые переходы по G0 МОЖНО, создав определенные для этого условия в постпроцессоре!
Надо смотреть пост. можете скинуть мне в личку будет время посмотрю.
13 часов назад, Е в г е н. сказал:
ееее не) я сам хочу. Мне интересно было где проблема. Я видел что переход в ПМ не красный. Интересно было, от ПМ проблема или в посте. В посте я сам покопаюсь - тут дело принципа, пол года назад вообще  не знал как он устроен, теперь уроки по Java смотрю. Спасибо
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
