Фаска на цилиндрической поверхности
Misha hm
Задача построить фаску у отверстия, вырезанное в трубе. Условия: должны сохраняться высота цилиндрического пояска и угол относительно образующей отверстия. В свое время была решена в Компасе: там есть функция эквидистантной кривой в 3D эскизе, которую можно сместить в любом направлении. Как это можно сделать в AI?
1 час назад, Misha hm сказал:
Например так:
1. Разделить грань цилиндрического отверстия поверхностью, смещённой от внутр. пов. цилиндра на нужное значение (в данном случае 2мм).
2. Уклон с нужным углом верхней части разделённой грани.
Изменено пользователем sloter
В поперечном сечении видно, конечно, что будет не совсем 2, а 2,09. Но если такая точность устроит...
Как вариант, в п.1 разделять грань отверстия не поверхностью, смещённой от внутр. пов. цилиндра, а сделать поверхность по внутр. кромке отверстия (Участок поверхности), сделать эквидистанту уже этой поверхности на 2 мм вверх, немного удлинить её по кромке (Удлинить поверхность). И уже получившейся поверхностью разделить грань отверстия.
Получается так
@sloter так же пробовал делать, но чем больше диаметр отверстия (или смещение отверстия от оси трубы), тем больше неравномерность в величине высоты пояска набегает.
Хотелось бы математически точное решение найти. Но за совет с наклоном грани спасибо, для большинства случаев подойдет.
21 минуту назад, Misha hm сказал:
Так должно быть менее критично к увеличению геометрии. В определённых пределах, конечно.
3 часа назад, Misha hm сказал:
Если автодоска умеет создавать по ребрам профили (:g:наверное "скечи" в терминологии атодоски), с последующим их перемещением, то можно вот так сделать:
4 часа назад, Misha hm сказал:
Высота именно по Z(прости, Господи)? Или это расстояние эквидистанты к поверхности цилиндра?
2 часа назад, Misha hm сказал:
Точнее геометрически... (с поправкой на это понятие в CAD) )
Можно не делать дополнительную линию смещения. Прокрутить вдоль кромки, но линию в эскизе сместить на 2мм от кромки.
19 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
В этом способе 3д эскиз можно не делать, а разделить грань непосредственно "Поверхностью соединения".
Если вы делаете фаску - то это не конусная поверхность, и не операция зенковка.
Если вы хотите конус для операции зенковка, то делайте способом который создаст конусную поверхность.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
