Фаска на цилиндрической поверхности
Misha hm
Задача построить фаску у отверстия, вырезанное в трубе. Условия: должны сохраняться высота цилиндрического пояска и угол относительно образующей отверстия. В свое время была решена в Компасе: там есть функция эквидистантной кривой в 3D эскизе, которую можно сместить в любом направлении. Как это можно сделать в AI?
sloter
1 час назад, Misha hm сказал:
Например так:
1. Разделить грань цилиндрического отверстия поверхностью, смещённой от внутр. пов. цилиндра на нужное значение (в данном случае 2мм).
2. Уклон с нужным углом верхней части разделённой грани.
Edited by sloter
sloter
В поперечном сечении видно, конечно, что будет не совсем 2, а 2,09. Но если такая точность устроит...
sloter
Как вариант, в п.1 разделять грань отверстия не поверхностью, смещённой от внутр. пов. цилиндра, а сделать поверхность по внутр. кромке отверстия (Участок поверхности), сделать эквидистанту уже этой поверхности на 2 мм вверх, немного удлинить её по кромке (Удлинить поверхность). И уже получившейся поверхностью разделить грань отверстия.
Получается так
Misha hm
@sloter так же пробовал делать, но чем больше диаметр отверстия (или смещение отверстия от оси трубы), тем больше неравномерность в величине высоты пояска набегает.
Хотелось бы математически точное решение найти. Но за совет с наклоном грани спасибо, для большинства случаев подойдет.
sloter
21 минуту назад, Misha hm сказал:
Так должно быть менее критично к увеличению геометрии. В определённых пределах, конечно.
vasillevich68
3 часа назад, Misha hm сказал:
Если автодоска умеет создавать по ребрам профили (:g:наверное "скечи" в терминологии атодоски), с последующим их перемещением, то можно вот так сделать:
4 часа назад, Misha hm сказал:
Высота именно по Z(прости, Господи)? Или это расстояние эквидистанты к поверхности цилиндра?
sloter
2 часа назад, Misha hm сказал:
Точнее геометрически... (с поправкой на это понятие в CAD) )
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Можно не делать дополнительную линию смещения. Прокрутить вдоль кромки, но линию в эскизе сместить на 2мм от кромки.
sloter
19 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
В этом способе 3д эскиз можно не делать, а разделить грань непосредственно "Поверхностью соединения".
Если вы делаете фаску - то это не конусная поверхность, и не операция зенковка.
Если вы хотите конус для операции зенковка, то делайте способом который создаст конусную поверхность.
    • visla
      Здравствуйте. Прошу подсказать. В основном времени использовалась 7и станционная револьверная голова. Сейчас возникла необходимость применить одиночный инструмент. Где в настройках или каким образом в целом можно опустить ниже голову станка, чтобы пуансон доходил и входил в матрицу. Сейчас весь ход пуансона вверху из-за настроек для 7и станционной головы. Подскажите, пожалуйста. Ход головы.mp4
      Миня никто ни любит, вот! Тема то может и зайдет, но по факту чтайте мое первое сообщение, а этого никому не надо, даже тс, правда об этом он скромно умалчивает, что бы хоть как то оправдать свой мартышкин труд. Ведь " каждый " болименее расторопный пользователь мечтает о скоростном моделировании, а на качество плевать.
    • Говорящий Огурец
      А почему, собственно, столько агрессии? Ну, есть такая тема - ок, может кому-то зайдет. Особенно молодежи.
    • visla
      выводи всегда %O001, зачем нужно название проекта?
      Ну прилетела птица обломиннго, не хвалит тебя никто за усилия бесполезные, чё ныть то, переоцененный ты наш... туси тогда на том классном канале на скорость.
    • vanek77777
      Поменяйте в проекте прямую пластину на обратную. Или поменайте  в том же проекте с "auto" , на принудительный вывод М3. Или напишите custom_command с условием вывода М3(М4).
    • Мрачный
      Есть предложение - не заниматься самодеятельным модераторством и не затыкать оппонентам рот. Для этих целей есть администрация, для крайних случаев. Вы создали публичную тему - получайте обсуждение. Оно, обсуждение, никогда не будет строго по теме.
    • FSA-FSA
      Для этого в Virtual Lab есть экспорт модели в эти решатели, как и в свой родной NX Nastran. Где-то в глубине там и Samcef имеется. Да и родной Abaqus for CATIA никто не отменял. Altair-овский топологический оптимизатор для CATIA тоже существует(или существовал) к слову. Но... ИМХО полезнее - параметрический встроенный оптимизатор от самой CATIA, а еще лучше встроенный в виртуал лаб Optimus Noesis
    • FSA-FSA
      Это общий бренд такой. Или решение. Как у Дассо - Simulia. Или у Сименса. Так то... Inspire - это пакет разно-плановых  решений сейчас.   Вообще да простят меня любители СолидВоркс Симулешн - имхо лучшая сейчас CAD платформа для CAE - CATIA. А лучшая стартовая конфетка - из нее LMS Virtual Lab. Проблема одна - на  ядре CATIA - это уже всё.   Если Сименс  допилит подобное на ядре NX - тогда туда и смотреть.   А так... Virtual Lab - настолько практичная и разноплановая система... жизни не хватит ее в одиночку осилить. Но будет не скучно (если уж это вас беспокоит) - это уж точно.
