Фаска на цилиндрической поверхности
Misha hm
Задача построить фаску у отверстия, вырезанное в трубе. Условия: должны сохраняться высота цилиндрического пояска и угол относительно образующей отверстия. В свое время была решена в Компасе: там есть функция эквидистантной кривой в 3D эскизе, которую можно сместить в любом направлении. Как это можно сделать в AI?
1 час назад, Misha hm сказал:
Например так:
1. Разделить грань цилиндрического отверстия поверхностью, смещённой от внутр. пов. цилиндра на нужное значение (в данном случае 2мм).
2. Уклон с нужным углом верхней части разделённой грани.
Изменено пользователем sloter
В поперечном сечении видно, конечно, что будет не совсем 2, а 2,09. Но если такая точность устроит...
Как вариант, в п.1 разделять грань отверстия не поверхностью, смещённой от внутр. пов. цилиндра, а сделать поверхность по внутр. кромке отверстия (Участок поверхности), сделать эквидистанту уже этой поверхности на 2 мм вверх, немного удлинить её по кромке (Удлинить поверхность). И уже получившейся поверхностью разделить грань отверстия.
Получается так
@sloter так же пробовал делать, но чем больше диаметр отверстия (или смещение отверстия от оси трубы), тем больше неравномерность в величине высоты пояска набегает.
Хотелось бы математически точное решение найти. Но за совет с наклоном грани спасибо, для большинства случаев подойдет.
21 минуту назад, Misha hm сказал:
Так должно быть менее критично к увеличению геометрии. В определённых пределах, конечно.
3 часа назад, Misha hm сказал:
Если автодоска умеет создавать по ребрам профили (:g:наверное "скечи" в терминологии атодоски), с последующим их перемещением, то можно вот так сделать:
4 часа назад, Misha hm сказал:
Высота именно по Z(прости, Господи)? Или это расстояние эквидистанты к поверхности цилиндра?
2 часа назад, Misha hm сказал:
Точнее геометрически... (с поправкой на это понятие в CAD) )
Можно не делать дополнительную линию смещения. Прокрутить вдоль кромки, но линию в эскизе сместить на 2мм от кромки.
19 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
В этом способе 3д эскиз можно не делать, а разделить грань непосредственно "Поверхностью соединения".
Если вы делаете фаску - то это не конусная поверхность, и не операция зенковка.
Если вы хотите конус для операции зенковка, то делайте способом который создаст конусную поверхность.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
