Заготовки.
Проблемка. Поробовал заготовку из файла взять - а не тут то было.
Раскажите пожалуста что это за файл.stk и как его создать. Например такая ситуация - полчили со стороны отливку и готовую модельку этои отливки в .elt - как модель прегнать в файл заготовки?
and74
Просто, втянуть файл заготовки в NC как обычную модель, тем более она у вас .elt. И при выборе стока по фейсам выбрать ее. И фсе!
А stk - нужен когда "очень" много операционная обработка или много-координатка.
Зы пора переходить в штат "Статуса" - штатным по консультациям. Может копейку какую подбросят. Сертификация говорите, Ню Ню....
Сам-то пробовал иль скрин прислать :g:
Сверху заготовка повторяет деталь а вот как проходит максимальное сечение (в плоскости ХУ) - так этим сечением и прет пока в стол не упрется. Изза чего и возникла эта тема - в надежде что заготовка.СТК ведет себя по другому
Но-Но-Но! Мне еще сам великий завещал "Учится, учиться, учиться плюс сертификация всей страны!".
А то всем раскажу что книжка которую мне прислал начинается словами "В честь ХХШ съезда...."
между делом про книжки - со мнои тут поделились руководством по фануковской стойке. (рус.пдф.ок10мб) Над кому?
and74
Так задуманно, теневая сторона не показывается, ну то есть прет до стола (догадайся почему). При много координатной обработке сток учитывается при повороте. Возми поверни оси на н градусов сделай обработку и увидишь что сток просчитывается правильно.
СТК - ведет себя также.
В много-координатной обработке задается мультисток.
Странненько вы великого цитируете, он там про электрификацию чего то упоминал, Нет?. То ли всех или всей... :g:
ART
Ну будь другом - покажи как заготовку забацать чтоб прям как модель была ( даж без офсета и прочих глупостеи ). А я про тебя словечко замолвлю в статусе ( хорошее ) .....подумав..... ( когда уходить буду )
<noindex>http://rapidshare.com/files/28313436/FrKnpCL.rar.html</noindex> ( из топика про 4 оси )
<{POST_SNAPBACK}>
В симатроне - заготовка по поверхностям, а для симуляции сделай STL экспортом и почитай тут. http://fsapr2000.ru/index.php?show...3629&hl=stl
<{POST_SNAPBACK}>
Какой фанук?
Серия FANUC 16i/160i/160is-МОДЕЛЬ B
Серия FANUC 18i/180i/180is-МОДЕЛЬ B
Серия FANUC 21i/210i/210is-МОДЕЛЬ B
Серия FANUC 0i-MB
and74
Для чего нужна заготовка, для симуляции или проверки на столкновения?
Если для симуляции то сделай stl и впихни его сюда
получишь результат ну вот такой приблизительно
Зы постарайся спрашивать более конкретно.
По фануками литературу слей пожалуйста в рапидшару... почитнем на досуге...
Книжку поставил на заливку. ок10 оказалось 20. ну не больше 30 точно :wink:
Почитал, впихнул. Не хочет симулятор .стл принимать. Предлагает проверить свободное место на диске - видать ему 27 гигов не хватает .... Сижу и матерюсь! Поиду попробую лежа поматериться....
Не поможет!
Попробуй подчистить папку Workarea находится в папке где Симатрон установлен... Что то здесь не так, ты простой цилиндр даже запихнуть не можешь? Я недавно файл 30 мег без проблем запихнул...
фанук-
<noindex>http://rapidshare.com/files/28674062/Fan.rar.html</noindex>
У меня похоже в виндосе проблема (давно не сносил, еще кои-какие проблемки наблюдаются)) а я вам голову морочу. Спасибо всем кто помогал, читал и просто матерился за компанию. Попробую на учебе с СТЛ просимулироваться......
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
