Fluent, Udf, Define_source прошу помощи!
Здравствуйте всем! Нужна помощь!
В моей работе я расчитываю горение метанна с воздухов в камере сгорания перед турбиной. Мне нужно впрыскивать дополнительно в одну из ячеек метан при определенных условиях.
Для этого я использую во Fluent: Boundary Conditions -> Source Terms -> выбираю из списка CH4 и значение ставлю, чтобы передавалось из UDF- DEFINE_SOURCE
Отрывок моего UDF
DEFINE_SOURCE(injection_in_Cell, c, t, dS, eqn)
real source=0.,
real mass_flow=0.001; /* kg/s */
if (C_UDMI(c,t,UDM_SOURCE) ==1.0)
Message("######## Injection in Cell ID=%i\n",c);
source=mass_flow / C_VOLUME(c,t);
dS[eqn]=0.0;
return source;
Я знаю что можно создать отдельную зону, куда я потом могу поместить SOURCE которы высчитываеться как mass flow for injection / Volume of zone
но мне нужно иногда менять позицию впрыска, поэтому нужную ячейку я маркирую с UDM, приравнивая ее значение например к 1.
Проблема в том, что после того как я делаю баланс массы, получаеться всегда что у меня больше впрыскиваеться метанна, чем я задаю в коде UDF (1 грамм например). Я пробывал расчет с steady и unsteady, результат одинаков.
И второй вопрос, если у меня проблемма unsteady, то должен я делать добовлять source каждую итерацию в шаге времени или только каждую первую итерацию в шаге времени? пробовал оба случая.
Заранее благодарен за любую информацию!
Виталий
Я думаю, что ошибка по массе связана с тем, что Вы ставите источник только в одну ячейку. Ведь аппроксимации уравнений предполагают непрерывное изменение параметров. Для уменьшения ошибки попробуйте задавать источник на группе ячеек (хотябы 3x3x3=27 ячеек, а лучше больше). В этом случае ошибка по массе должна быть меньше за счет внутренних ячеек подобласти с источником, где источник будет постоянным по пространству.
Каким образом добавлять? С помощью UDF Profile Update Interval? Если через него, то я думаю, что если источник не зависит от времени, то особого значения UDF Profile Update Interval не имеет. Лучше оставьте его по умолчанию - каждую итерацию, поскольку ощутимых затрат расчетного времени Ваша UDF не принесет.
