Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
1 минуту назад, Soprin сказал:
Это как поломать то можно?
когда будет запущена программа калибровка, там происходят многочисленные манипуляции у щупа на разных скоростях. Я этого всегда боюсь
А ручная привязка, тут все предсказуемо и контролируемо
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Но без калибровки нет смысла работать с измерительным инструментом так как никто не гарантирует его результат.
А  при манипуляциях можно скорости регулировать - если страшно!
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
На этом фоне была идея впихнуть лазер как безопасную зону для ускоренных перемещений к щупу, так уж точно не сломаешь, даже если напутаешь.  А для проверки что питание есть можно с программы считывать состояние Х адреса который для этого задействовать.  Как то я пропустил такую интересную штуку что можно из программы считывать Хадреса и менять состояние Yадреса
05.08.2023 в 10:08, Soprin сказал:
Если адрес задействован в PMC или C-EXE ничего поменять не удасться
04.08.2023 в 17:44, Viktor2004 сказал:
Автор, параметр 5004#3 исправили?
5003 вернули как было? Корректоры при нажатии стали меняться по Z ???
Ось при удерживании нажатия едет или стоит?
Добрый день.
Извините, только сейчас смог проверить.
Да, всё сделал, как вы написали - теперь останавливается, и корректор записывается по всем координатам (X и Z)
05.08.2023 в 08:32, Viktor2004 сказал:
Куда автор делся? У меня уже азарт проходит
Извините, в выходные не было возможности проверить
06.08.2023 в 11:35, gudstartup сказал:
Я пока  не встречал, чтобы все адреса были заняты. пару свободных можно найти.
4 минуты назад, Soprin сказал:
А смысл в свободных Y если эти выходы не задействованы вот X конечно можно использовать для информации о состоянии да и зачем в технологической программе этим заниматься когда PMC с этим прекрасно справляется и может передавать через переменные любую информацию  о состоянии станка если технолог в этом нуждается но обычно хватает и M функций....
2 часа назад, nein сказал:
Отлично. Осталось РМС откорректировать что бы номер инструмента сам писался в G39,0-5 и при опускании руки в ручном режиме включался сигнал G39.7
Либо коллеги тут помогут, либо ждите когда у меня время появится
А фото блоков вы так и не сделали.
Добрый день
С кнопок опускайте и поднимайте руку привязки и просматривайте в статусе Иксы. Надо найти концевики - Рука поднята и Рука опущена
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я отправил в ЛС
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
хорошо
38 минут назад, nein сказал:
отправил в ЛС
Сюда вечером можно я выложу?
Там входы напрямую помечены бирками с Иксами. Это уже хорошо
Посмотрите в SYSTEM ---) PMC MAINTE ---) COUNTER
Посмотрите там С0000
Соответствует ли значение в нем номеру текущего инструмента?
Меняйте инструмент и смотрите меняется ли там значение
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, конечно, выкладывайте, если это нужно. Я просто не стал засорять ветку фотографиями.
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ничего не меняется:
10 минут назад, nein сказал:
Ничего не меняется
Постарайтесь найти тот номер счётчика, который меняется
Сколько всего мест на револьвере?
Номер инструмента на табло пульта отображается в цифре?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
12
Да, есть цифровое табло
буду искать
Откройте в STATUS R310 и смотрите его и ниже. Может номер инструмента хранится там, в двоичном виде
R314 проверьте, Y0027
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Откройте в STATUS
Да, вы сразу оказались правы - R310 и Y0027 - там кодируется номер актуального инструмента.
Сколько инструментов всего в револьвере?
Кодируется в двоичном виде или в двоично-десятичнрм?
Номер 12 как выглядит в Y27 ?
Ясно. В двоично десятичном
А может какая-то R310 311 312 313 314 в чисто двоичном виде отображает? Так что бы в STATUS было не 12, а 0С
    • Mr_Gray
