Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
vl_cnc
48 минут назад, nein сказал:
решили пошутить? очень смешно... Хорошо хоть предлагаете зажать какую-то неведомую кнопку, а не чьё-то горло....
А Вам не кажется, что для получения более адекватных ответов нужно указывать модель станка, производителя, модель системы ЧПУ. В этом случае кто-то может и посоветует что-то дельное. Или Вы думаете, что все станки одинаковые?
8 часов назад, vl_cnc сказал:
Да, вы правы.
Станок - iHT321, ЧПУ - Fanuc 0i TF Plus 5 type
@Viktor2004 Спасибо вам - буду разбираться
В моём случае вообще лапа не работает. Китайцы забыли записать программы O9011 и O9012. Потом прислали. Потом выяснилось, что какие-то параметры не включены (прислали видео, какие параметры включать) - всё равно не работают. Потом прислали бредовое самопальное описание, как лапу калибровать - оно совсем не работает...
Viktor2004
Для решения таких вопросов обычно сервисника вызывают. А то это как я приду на форум врачей и буду спрашивать их как аппендицит правильно вырезать
@Viktor2004 ну я сразу и обратился к китайцам за помощью. Вобщем-то поэтому сюда и написал - если дело только в том, что где-то какой-то 0 сменить на 1 и всё заработает, тогда тут я и сам справлюсь... Но теперь понятно, что лучше вызвать сервисника.
Китайцы обещают прислать в середине августа своего инженера, но лучше уж я здесь найду специалиста...
Viktor2004
Вечера подождите, сюда тяжёлая артиллерия подтянется. Они помогут. А у меня компа под рукой нет
Viktor2004
Как у вас опускается рука привязки? М командой или физически надо самому ее опустить?
После опускания руки датчик сам включается? На касание реагирует?
Надо зайти в SYSTEM--) PMC MAINTENCE---) STATUS и набрать Х4 и ПОИСК. Затем касаться датчика и смотреть на э́кран. Какой конкретно сигнал привязан к датчику. Х4.7 или какой-то другой?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вроде бы можно по М-коду. Но у меня есть кнопки - нажимаю, и рука опускается.
На касание - да - реагирует. У меня это сигнал X2.7
По-моему, у меня ситуация в точности аналогичная вашей - тоже не включается экран коррекции, но по G31 голова наезжает на датчик и останавливается.
Viktor2004
9 минут назад, nein сказал:
Точно Х2,7 ?
В какую бы сторону на квадрат датчика ни нажали, всегда Х2.7 или нет?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Точно Х2,7
X2.7 - это точно - китайцы просили сделать им видео.
На счёт того, со всех ли сторон - честно говоря, не догадался проверить. Проверю сегодня в обед
Viktor2004
Доброй ночи всем.
Коллеги, у кого есть время,  давайте поможем товарищу.
Я взялся, но времени мало
С разрешения автора выкладываю архив его станка и фото электросхемы и шкафа
https://disk.yandex.ru/d/4rD7aB4TxYCT0w
https://disk.yandex.ru/d/ibDrUaswjN-f3g
Китайцы выслали автору лицензию J933 и он ее поставил.
Теперь после подачи сигнала на G39.7 у него экран переключается на корректоры
В электросхеме я не нашел входа Х2.7 схема не полная
Но надо найти вход X2.7 куда приходит сигнал SKIP
Автор, если китайцы не пришлют схему, надо опустить руку привязки что бы датчик пришел в боевое состояние, затем надо что бы один человек нажимал периодически на датчик, а второй тестером поочередно проверял входы сверху этих двух модулей.
Один конец тестера можно подключить на корпус электрошкафа, а другим поочередно мерить сверху контакты. Напряжение там +24В
Затем надо вычислить где вход Х4.2, для этого сделайте фото этих двух модулей так что бы были видны номера бирок
Когда найдем где вход Х4.2, сделаем перемычку с Х2.7 на Х4.2 и при активном сигнале G39.7 будем проверять в режиме JOG останавливается ли подача при касании щупа и записывает ли значение координаты в корректор
Скорее всего надо будет настроить это параметрами
Если это заработает, будем корректировать PMC в котором наша функция вообще не приписана.
Вот PMC со станка где это уже реализовано
PMC1.002
       | R0232.0  X0006.0        G0039.0 |
 00443 *----||-------||----------------------------------------------------------------------------------------()---*TOOL OFFSET NO 0
       |  OFN0.R    TLSA        OFN0  |
       | R0232.1  X0006.0        G0039.1 |
 00444 *----||-------||----------------------------------------------------------------------------------------()---*TOOL OFFSET NO 1
       |  OFN1.R    TLSA        OFN1  |
       | R0232.2  X0006.0        G0039.2 |
 00445 *----||-------||----------------------------------------------------------------------------------------()---*TOOL OFFSET NO 2
       |  OFN2.R    TLSA        OFN2  |
       | R0232.3  X0006.0        G0039.3 |
 00446 *----||-------||----------------------------------------------------------------------------------------()---*TOOL OFFSET NO 3
       |  OFN3.R    TLSA        OFN3  |
       | R0232.4  X0006.0        G0039.4 |
 00447 *----||-------||----------------------------------------------------------------------------------------()---*TOOL OFFSET NO 4
       |  OFN4.R    TLSA        OFN4  |
       | R0232.5  X0006.0        G0039.5 |
 00448 *----||-------||----------------------------------------------------------------------------------------()---*TOOL OFFSET NO 5
       |  OFN5.R    TLSA        OFN5  |
       | X0006.0  X0006.1  R0008.1  K0001.5        G0039.7 |
 00314 *----||-------|/|------||-------||----------------------------------------------------------------------()---*WRITING OFSET MODE
       |   TLSA     TLSR     MANU     TEF        GOQSM  |
Надо будет реализовать что-то вроде этого
Ну, пока все.
Да. Чуть ни забыл
Код на G39.0-5 надо выставлять равный номеру инструмента минус один, так как нумерация начинается с нуля
В моем ладдере вычитание единицы организовано
       | R0331.2           RST     .--------.----------------.                                              R0331.2 |
 00442 *----||------------*--------*SUB37   |0001            *-------------------------------------------------()---*
       |   C2R            |        |        |                |                                                C2R   |
       | X0006.0  X0006.1 |        |SUBB    |                |                                                      |
       *----||-------|/|--*        |        |C0002           |                                                      |
       |   TLSA     TLSR           |        |                |                                                      |
       | X0006.0  X0006.1  ACT     |        |                |                                                      |
       *----||-------|/|-----------*        |0000000001      |                                                      |
       |   TLSA     TLSR           |        |                |                                                      |
       |                           |        |R0332           |                                                      |
       |                           |        |OFNO-1          |                                                      |
lem_on
О, кэп, все такие коснультируете в личке?
@Viktor2004 Тут неясно а чего китайцы слились и не могут правильный PMC прислать где все корректно работает ведь опция tool setter была ими физически установлена на станок и PMC и параметры также должны уже быть настроены и работать как положено.
Да и нафига напрягаться с этой опцией?
У нас станки и без нее прекрасно работают и ни разу даже там где она установлена ей не пользовались а вот установочный разъем сОЖ заливали так что даже блок питания вырубало!:biggrin:
andrey2147
39 минут назад, gudstartup сказал:
А чего не ясно ?, соседнюю тему про то как чел заливает один архив во все станки читали ?
Китайцы давно так работают.
Мне это тоже непонятно - я с них уже примерно месяц требую и постоянно получаю ответ: "всё там нормально, мы пришлём инструкцию, как работать с рукой"
50 минут назад, andrey2147 сказал:
Я их сейчас спросил об этом - подтвердили, что у них одна программа на все станки...
Viktor2004
5 минут назад, nein сказал:
РМС откорректировать думаю проблем не будет
Главное щас найти вход X4.2 и заставить его работать
Anat2015
Сами во многом виноваты. Покупаем станки все равно не напрямую, через прокладки. Так наймите юристов, составьте правильно договор, и нагните, в конце концов хоть одну прокладку. чтоб другим неповадно было. Обычное российское авось - нам хороший станок достанется, сэкономим на юристах, сэкономим на специалистах, на всем сэкономим... потом мучают форум. Одно хорошо - работа всегда есть для @Viktor2004 и ему подобных спецах.
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
